vous manquez de puissance , 24 kg , ou 30 kg ça ne suffit pas pour vos réalisations , un soucis avec avec des roues type Serie 40 ou Baja , et bien Hitec nous sort un 44 kg sous 7.4V et le tout dans une taille standard , balaise quand même
Rico
Detailed Specifications
Motor Type: Coreless
Bearing Type: Dual Ball Bearing
Speed: 0.20 / 0.18 sec.@ 6.0 / 7.4v
English Metric
Torque: 528 / 639 oz./in. (6.0v/7.4v) 37.7 / 45.6 oz./in. (6.0v/7.4v)
Size: 1.72" x 0.88" x 1.57" 43.00 x 22.00 x 39.00mm
Weight: 2.70oz 76.00g
Detailed Feature Descriptions
G2.5 12 bit Digital Programmable Circuit
Titanium Gear Train (MK first gear)
Ultra Performance Coreless Motor
Integrated Heatsink Case
(8) O-Rings for Water/Dust/Fuel protection
Dual Ball Bearing Supported Output Shaft
10% larger than a HS-7955TG
Programable Features Include:
Dead Band Width
Direction of Rotation
Speed of Rotation (slower)
End Points
Neutral Points
Fail Safe On/Off
Fail Safe Point
Resolution* (default is high resolution)
Overload Protection* (default is off)
*These features are only programable with the HFP-20, HPP-20 or HPP-21
