UTILISATION DU iCHARGER 208B
- modèle(s) possédé(s) : E-Revo Brushless édition1/10
Bonjour tout le monde,
J'ai acheté un iCharger 208B, et je voulais savoir si on pouvais charger en sérier 2 Lipos 2S en connectant les cables de puissance en série et puis les 2 fiches d'équilibrages sur la petite plaquette livrée avec le chargeur, et ce, dans quel ordre (vu qu'il y a 3 fiches d'équilibrage sur lesquelles on peut brancher les batteries).
Je pense à paramètrer le iCharger de telle sorte qu'il reconnaisse une seule batterie 4S !!
Si cela marche, j'aimerai tenter le coup avec des 3S par la suite.
Merci de me dire si cette opération est faisable ???
@ bientôt
Zou974
@ bientôt
Zou974
Re: UTILISATION DU iCHARGER 208B
Sauf si ton chargeur peut charger 2 accus en même temps, on ne peut pas brancher 2 accus sur un module balance sauf si on utilise un cordon maison 2s+2s/4s
Moi c'est ce que j'utilise pour charger mes 2 lipos 2S en serie.
J'avai déjà posé la question sur MMT : http://www.maximummt.com/forum/nimh-lip ... ml#p541556
Merci beaucoup Anthony84 pour ton aide.
J'ai effectivement lu ton forum, mais il se trouve que ma plaquette d'équilibrage ne présente pas les connectiques de la même manière que la tienne.
bon l'image est un peu pourri, mais c'est tout ce que j'ai trouvé sur le net. En fait, les 3 connecteurs que tu vois à droite (verticalement), ce sont les 3 fiches pour connecter des lipos 2S marquées du + et du -. (de la droite vers la gauche, 3X2S, 3X3S, 2X4S, 2X5S, 1X6S)
D'où ma question, est-ce que je peux brancher directement mes fiches d'équilibrages de batterie sur 2 de ces 3 connecteurs de la plaque???? et surtout sur lesquels des 3??? !!
Si ils sont là ça doit bien servir à quelque chose, non !! ;-/
D'autre part, ce n'est pas un chargeur double sortie.
Merci encore votre aide
Je pense que sur cette plaque tu doit pouvoir charger plusieurs accus en même temps juste avec l'utilisation des fiches balance, mais dans ce cas tu pourra charger a 1A max.
à 1A, c'est nul
en gros, il me reste plus qu'à tout brancher et voir si tout pète !!! lol
Problème résolu !!!
Le icharger marche très bien !!!
C'était juste un problème de contact entre les fiches de balance des lipos et la plaquette de balance.
Je peux charger 2 batteries en série sans aucun problème, que ce soit en 4S ou en 6S.
Très bon produit ce chargeur, je vous le conseille. !!! ;-))
