E-Maxx 6*6*4 en projet -
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
Re: E-Maxx 6*6*4 en projet -
Salut en attendant d'avancer sur la carrosserie et autre chose dont j'attends des nouvelles
une autre petit vidéo faite à la piste d'ully st george :
http://www.youtube.com/watch?v=d24blf4zgFU
il faut que je règle le frein moteur ça évitera qu'il redescende tout seul en trial !!
superbe ton 6x6x4
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
après quelques mois de pose sur ce projet je m'y remet en ce moment
donc, démontage complet, vérification des diffs ...
et montage des différentes pièces en alu reçu depuis pas mal de temps !!
dont les bulk central fourni par halesk que je remercie pour cette superbe pièce !!
voila quelques photos:
le diff. central :
la transmission avec le carter alu, ça apporte pas grand chose à part l'esthétique ( moi j'aime bien ) et le moteur 1520 1600kv:
et le pont central avec les triangles alu et portes fusées RPM:
début du remontage:
voila pour le moment; normalement ça devrai avancer assez rapidement vu la météo que l'on a par ici !!
le diff. central :
début du remontage:
Nikel tout ça
je suis content de voir que tu t'attaques aux modifs, j'espere que tout tourne bien dans le diff central
au montage du train central sur le skid central, tu risques de rencontrer un petit problème avec les bulk new era que j'ai modifié :
voici les bulks traxxas avec les bras RPM :
Voici les bulks new era avec les meme bras; les bras touchent le skid si tu l'installes !!!
apres discution avec New Era Model, ils ont admis que leur model était plus court de 1mm et qu'ils étaient entrain de modifier la pièce pour résoudre tout ça... ils m'ont meme proposés de remplacer tous les bulks que j'avais acheté (4 set au total) avant que je leur annonce que j'avais mis un coup de rabot deçu ils se sont évidament empressés de me dire que toute piece modifiée n'etait pas prise sous garantie
bref j'ai pas regardé sur les bulks que tu m'as fait passer, mais tu risques d'avoir le meme problème et il faudra légerement limer le skid central
bonne chance pour la suite
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
Halesk, merci pour le conseil et j'ai du effectivement limer le skid !!
les modification et le remontage sont presque terminé:
il me reste encore à modifier légèrement les skid avant et arrière et de faire les 2 longerons qui feront la liaison entre les différents ponts.
j'ai en fait modifié un peu le dessous puisque au début j'avais fait un skid d'un seul tenant, mais j'avais quelques soucis d'ajustement au niveau des perçages ( c'est ça quand on se précipite et qu'en plus on prend mal les mesures !! )
les 2 longerons vont faire environ 20mm de large histoire d'avoir un minimum de solidité et aussi pour protéger les cardans et la boite. En faisant comme ça je pense aussi gagner quelques millimètres en garde au sol.
voila pour le moment, la suite dans quelques jours !
t'as fait du bon boulot
- patoch
+1 !soyann a écrit :t'as fait du bon boulot
du trés bon boulot !
vivement la suite . . . .
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
Merci,patoch a écrit :+1 !soyann a écrit :t'as fait du bon boulot
j'adore ce genre de modelisme ( faire les pièces soit même ) et quand il y a des compliments ça motive encore plus ( surtout quand il y en a de spécialistes des "essieux multiples" ) !
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
j'ai avancer un peu sur le projet aujourd'hui;
j'ai fini la modification des 3 skid pour qu'il accueillent ensuite les longerons:
si j'ai le courage d'aller me remettre à l'atelier vu la température et surtout l'humidité j'aurais peut être fait les longerons ce soir !
par contre depuis le début l'avant braque un peu moins que l'arrière , je pensais avoir mal programmer mon servo avant.
En fait le problème vient un peu de là , mais surtout il vient du fait que le sauve servo vient en butée sur la noix de cardan de la boite !!! :
on voit quasiment rien sur la photo mais avec un peu d'imagination !!
et je vois pas trop quelle solution j'ai à part réduire l'angle de braquage
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
j'ai fait un des 2 longerons:
je l'ai fait en 5 mm d'épaisseur, par contre effectivement ils ne sont pas fixés au châssis principal mais je pense que ça donnera suffisamment de rigidité tout en acceptant un peu de torsion, mon premier skid d'un seul tenant n'était pas fixer au châssis non plus.
En faisant comme ça je gagne quelques millimètres de garde au sol
pour le sauve servo en y regardant de près je pense pouvoir désépaissir un peu la patte du sauve servo qui gène à voir, je pense faire l'essai avec un d'origine ( plastique)
- modèle(s) possédé(s) : e savage bl m'troniks
savage 25 en cour de prepa bl - Localisation : Wasselonne
Il est vraiment nickel ton maxx et tu doit bien t'éclater pour couper de l'alu aussi épais!!!!
b savage mamba monster http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 54&t=43275
Rustler brushless : http://www.maximummt.com/forum/rustler- ... ml#p546548
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
Merci,
en fait pour couper l'alu j'utilise une simple scie à métaux !! et ça va bien, après ce que de l'alu 2017 t4 je pense que ça serai pas la même histoire avec du 6061 t6 !
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
me revoila !
les longerons sont finis:
et j'ai attaqué la carrosserie, je suis revenu à ma première idée, je la fait avec un arceau en barre de pvc que j'habillerai.
De cette façon elle devrait rester assez légère et suffisament solide, quelques photos:
voila pour le moment, si les jumeaux me laisse un peu de temps ça devrai encore bouger ce weekend !! 8)
me revoila !
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
j'suis à fond !! allez hop :
Par la même occasion ça vous donne une idée du temps que l'on a eu cette nuit ( après une après midi de pluie ) , quelques photos de l'arceau quasiment terminé ! , me reste plus qu'a trouver une feuille de pvc ( si vous avez des adresses, je sus preneur)
y'faut vraiment que je cherche une zone de trial dans mon coin !!!
excellent , ont dirait le petit frère de mon 8X8X8 , bref ton projet touche a ça fin , deux trois détails de finitions et rouler jeunesse , sinon si tu manque de PVC , des morceaux de Lexan , voir des boites de gateaux transparente , une fois peint tu y verra que du feux
Rico
Rico
MA-GNI-FIQUE !
j'adore t'as carro roll cage
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
Rico a écrit :Salut,
Rico
effectivement pour la carro j'ai vraiment copier ton 8x8x8 ( j'espère que tu m'en veut pas de trop !!! )
et merci pour les morceaux de lexan et les boites de gateaux, je n'y avais pas pensé , ça va me simplifié le boulot .
Salut,S50-60 a écrit : Salut,
non t'inquiète pas , bien au contraire , a vrai dire si ont viens sur un forum c'est avant tout pour partager , donner envie , conseiller , bref échanger , par contre je note une fois le travail terminé
Rico
SUPERBE travail !!!
Reste quelques finitions mais très beau modèle
Une petite vidéo de plus en trial pur peut-être ?
Baja 5B 26cc, Mini Inferno Mamba 8000, RC18T, mini Rustler Brushless, Emaxx FLM BL Novak, Emaxx Race bomb proof BL Novak, B-REVO EZrun 2350kv, TA-01, TA02SW, TL-01LA, et Hyper 7 convertie XErun 2250kv 4S !!!
En projet... euh, 'sais pas encore... Un Maxx 6x6 chassis poutre peut-être
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
après Noël au soleil et oui j'ai eu cette chance, pas très chaud mais au soleil !! 8) j'ai avancé sur la carrosserie.
Elle est loin d'être finie mais ça commence à ressembler à quelques chose:
et le poid en ordre de marche avec un lipo 4s 25c 5000 mah: 7,60 kg ça commence à faire , je pense que je fait bien de descendre le pignon de 17 à 16 dents !!
8)
voila pour le moment , la suite peinture, éclairage, ...
8)
