je vais te dire franchement, moi j aime pas ce systeme de fail save...
si tu as une perturbation d onde radio, ca coupe, si tes accu sont un poils de trop decharge ca coupe..
le mieux c est d acheter une bonne radio en 40 ou 41 mhz futaba et le recepteur programable.
un ou deux bon pack d accu en 2400 ma pour l auto et pareil pour la commande et t auras jamais de problemes
tu sais la programer au cas ou tu as une perte de contact radio pour activer les freins ou autres.
moi j ai ce systeme ...
verifie que tu ne sois pas sous les 9v a la commande...un pote a le meme stuut avec un fg marder.i se coupe tout seul quand bon lui semble.
verifie aussi ton fil d antenne et regarde que ton recepteur sois bien calé dans sa boite, il ne dois pas bouger ou trembler.
ca perturbe parfois aussi.
et mets donc un bon capuchon ngk black avec l antiparasite,sur mon monster c est d origine.
si le relais ne s ouvre pas c est que il est colé ou que sa bobine n est pas sous tension,peut etre un faux contact a une fiche aussi
