voiture piste
- tarataya
- modèle(s) possédé(s) : me-16
Strada XT
voiture piste
salut,voila je me lance ,je construit une voiture elecrique de piste en propulsion mais j'esite pour les moteur donc les voici:
moteur 1:LRP - MOTEUR BRUSHLES ERASER 9.5 T M
Caractéristiques générales :
- Aimants au néodyme
- Bobinage fait main
- Bobinage en étoile
- Double roulement à billes
- Cage XTEC K3 Sports Modifiée, démontable
- Technologie à capteur
- Nouveau bornier de soudure
- Pré cablé
- Taille type 540 et poids (179g) standard
Caractéristiques particulières :
- 9.5 tours
- Style de bobinage : Etoile
- Vitesse : 33 840
- Vitesse spécifique/V, kv : 4 700
- Puissance : 200W
- Rendement : 87%
- Matériau de l'aimant : bonded
- Equivalent classe brushed : 17 tours
- Exigence minimum variateur : A.I Brushless Pro Reverse Digital (réf 270080100)
moteur 2:LRP - MOTEUR LRP V10 SPEC 4 10X2
Caractéristiques :
Type : 17 x 2
Calage librement déterminable
Montage sur deux roulements – Très hauts régimes et longue durée de vie
Démontable
Carter LRP 6.4 Racing
Bobinage 2 tours pour accélérations maximales
Vitesse : 29.200 t/min
Puissance 161 W
a vous de dire le mieu pour une voiture de piste axe sur le loisire .
antoine
ps:j'ai un petit faible pour le premier ^^
- Pré cablé
- 9.5 tours
- Vitesse : 33 840
- Puissance : 200W
- Rendement : 87%
Caractéristiques :
Type : 17 x 2
Démontable
Puissance 161 W
antoine
- tarataya
Strada XT
Re: voiture piste
peersonne ,ben zut alors snif
Re: voiture piste
ben si tu as un vario pour le BL pour te priver ??
- tarataya
Strada XT
Re: voiture piste
la g pas tout compris mais si tu me demande si g le vario oui je lais.
Re: voiture piste
pas de SMS, mercitarataya a écrit :la g pas tout compris mais si tu me demande si g le vario oui je lais.
- tarataya
Strada XT
Re: voiture piste
pardon soyann c'est l'habitude (j'aiter sur msn)
Re: voiture piste
ben si tu as un vario qui est pour le BL alors pourquoi rester sur un moteur a charbons ???
- tarataya
Strada XT
Re: voiture piste
pas bete mais question pris chui a 60 euro pour le premier et je suis a 40euro pour le deuxieme donc j'esite car apres je dois acheter une platine radio des plaques d'alu une radio (facultatife car j'en ai une mais pas sure q'elle marche) un dif des amortisseure et des cardan +++ des truc en carbone.a+++
- tarataya
Strada XT
Re: voiture piste
bon j'ai regler le probleme de la platine redio et de la radio mais je me suis tronper pour le variateure et je pet pas vraiment payer ++ de 200 euro juste ppour la propulsion car je doit acheter 4 amorto ++ les triangle car la je n'est pas de suspention.
antoine
ps:les foto biento ^^
antoine
SAVAGE-91
Re: voiture piste
Mais c'est quoi ton châssis?
Parce que si c'est un châssis bien léger type "planche à roulette" un eZRun 9T (4300KV) ça envoie déjà pas mal et c'est pas cher !
- tarataya
Strada XT
Re: voiture piste
c un chassi fait maisson d'environ 10 ans (une plaque d'alu tout bete),pour la platine radio je la fait en bois et apres je vois pour l'alu,par contre j'ai des probleme pour le direction par contre si quelquun a un dif 1/10 piste ou un lien pour l'acheter sa serez gentille .donc comme je le dit plus haut je fait la platine radio donc je cherche les plan d'une palatine qui doit tenire dans 12,5 centimetre de long,, centimetre de large et 3 centimetre de haut ,merci
antoine
antoine
- tarataya
Strada XT
Re: voiture piste
bon j'ai un petit probleme car je n'est pas la plasse pour tout metre c la radio ou la batterie tous sa a cause de la trensmition par cardan donc j'ai eu la gentille ider de faire un transmition par couroie alors que me conseiller vous??
antoine
antoine
vivi
- modèle(s) possédé(s) : Team Losi LST 2
Yokomo MR4TC-SD
Re: voiture piste
Si tu trouves des courroies assez résistantes , pourquoi pas ...
Et aussi si tu pouvais écrire avec les mains car parfois quand je te lis , j'ai l'impression que t'écris avec tes pieds
Losi LST 2 , le meilleur MT du monde !!
Voici le mien : Vivi's LST2 !
Ce que l'on nomme "impossible" n'est qu'un challenge a réussir .
jerome.nimo
Re: voiture piste
les courroies tiennent très bien...
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
- tarataya
Strada XT
Re: voiture piste
j'ai perdu mais main au vietnam
- tarataya
Strada XT
Re: voiture piste
bon re alors pour la platine radio je vais la faire au collége avec moon profe de techno mais vous me conseiller quoi comme radio car tout doit rentrer dans environ 5/6cm de haut.
