j'ai commandé la nouvelle Futaba 3PM-X ( http://2.4gigahertz.com/systems/futk2021.html ):
"Four-wheel Steering Mix
Two modes give you a choice of two or four 4WS options — and the ability to switch between them with the push of a button. Choices include: 1) Crab; 2) All-wheel steering; 3) Front-wheel only; or 4) Rear-wheel only.
Digital Trim Steps
16 settings — amazing ease. Set at 16 for coarse initial settings — or at 1 for fine-tuning finesse!
Adjuster Function
Ensures optimum performance by keeping throttle and steering throws and centering at programmed ideals.
2/3-Position Channel 3 Programming
2-/3-position soft switch is perfect for dig on crawlers and other functions.
Programmable mixing
10-model memory
Simple, 4-button programming
Model naming
Assignable switches/functions
Digital trims and memory
Normal/HRS modes
Servo reversing, sub-trims & EPA (all channels)
Throttle expo, acceleration, mode select & fail-safe
Steering expo, dual rates & servo speed
Anti-lock braking system w/adjustable return, pulse cycle and delay
Brake mixing for larger models
Electronic ATL
2 conditions
Up/Down timer w/100-lap & total time memory
Low-battery alarm
LCD screen
Wheel tension adjustment
Charge jack for optional NiCds
Battery fail-safe
Requires: 8 "AA" alkaline batteries & servos
1-year limited warranty. "
J'ai contacté le service technique concernant le type de batterie lipo que je pouvais utiliser avec cette radio, ils m'ont fait une réponse laconique sur le fait que leurs radios ne devaient être utilisées qu'avec des nimh/nicd et que l'utilisation des lipos étaient à mes risques et périls...
J'aurais aimé connaître votre opinion quant à l'utilisation de lipo (11,1V ??) dans les radios futaba? Est-ce que quelqu'un pratique?
merci d'avance
