achat d'accus nimh -> question
Le forum dédié au nouveau Monster truck brushless HPI.
Gamnu
Message par Gamnu »
Bonjour à tous, ce wek-end je me suis offert un savage flux.
j'utilise 2 accus 3600mah 7.2v mais je souhaiterais plus d'autonomie, donc après recherches je suis tomber sur celles-ci :
8000mah - 7.4V packs
http://www.maxamps.com/proddetail.php?p ... ir&cat=214
Code : Tout sélectionner
Two Lipo 8000mah - 7.4V packs
# 40+mph in most brushless setups(7.4 Volts)
# 48 minutes average runtime(8000mah Capacity)
# 44mm X 137mm X 26mm
# 40C - 2360 surge watts(320 amps)
# 365 grams
# Water-sealed for all-weather protection
# Comes standard with Hyperion taps
# Comes standard with 12awg Deans Ultra wire
# Highest performance in the industry
# Twice the capacity of NiMH for the same weight
# Plug and Play for any charger/balancer/vehicle
# We add the connectors and balancing taps for you
# Money Back Guarantee
# Normally ships within 24-48 hours
# Exceeds safety standards of the IATA
# Built today with factory fresh cells
# Can be recharged unlimited times per day
# Copper Tab Cells for lower resistance
# Wired to fit Savage Flux HP tray
Et du coup plusieurs questions se posent à moi :) :
- j'ai un chargeur ultramat 16 celui-ci convient'il à ces accus ?
- il y'a 3 choix Plug:
Balancing Taps:
Wire:
pour le plug je choisirais deans ultra female (il me faut les mèmes que sur l'image des deux accus)
pour le balancing taps la je ne sais pas du tout !!!
pour le wire ce serais le 12awg deans ultrawire
Voila merci de vos réponses .
Ciao.
Re: achat d'accus nimh -> question
pour le ultramat 16 il est livré normalement avec un adaptateur non ?
donc tu prends soit JST-XH soit Thunderpower ;)
et oui sur la photo c'est bien des Deans
Retourner vers « Savage Flux »
