Voila j'ai bien recu mon firestorm avec 2 lipos hyperion G3 5000 25C avec comme chargeur le EOS0606iACDC. En fait j'aurais dû prendre un chargeur plus puissant, mais bon env 45min de charge c'est pas la mort!et puis niveau finance j'etais limité
et je preferais avec secteur.
Premiere betise: en lissant l'antenne (ben oui c'etait chiant de le mettre dans le tube
) j'ai coupe la fin de l'antenne soit env 1cm.... mais je n'ai pas remarqué de souci particulier ah si peut-etre, je trouve que la distance de reception n'est pas grande env 15m. Je crois pas que c'est dû au bout manquant. donc du coup j'ai rajouté une durite sur le tube d'antenne afin que celle soit plus longue. Pas encore essayé si ça captait mieux. Donc j'aimerais savoir pour ceux qui l'ont, à quelle distance ils emettent.
Sinon la voiture depote
j'imaginais pas. et puis faut que je m'habitue au 4x2 car ça chasse beaucoup, parce que j'ai toujours conduit des 4x4.
Je regrette pas!
