demande d'informations sur les 1/5 MT
- modèle(s) possédé(s) : mta4 s28
Bonsoir
Je voudrais savoir si les moteurs des 1/5 sont plus facile à régler et garde t'ils leurs réglages facilement, où bien faut il toujours être en train de toucher les réglages ?
J'ai un MTA 4 S28 1/8 et je voudrais passer au 1/5 MT.
Y t'il plus de problèmes que les moteurs des 1/8 , et, est ce qu'ils sont vraiment fiables ces moteurs de 1/5.
Des renseignements seront les bienvenus...également sur le modèle redcat rampage MT5 qui me plait beaucoup.
Re: demande d'informations sur les 1/5 MT
Bonjour
Si vous avez des infos sur les moteurs 1/5 ,fiabilité,entretiens...je prends
Quel est le meilleur moteur pour un 1/5 selon vous ? en terme de rapport fiabilité/puissance ?
merci d'avance....
merci d'avance....
Je ne connais ce domaine 1/5 que parce que j'en ai lu
Zenoah est tres connu et reconnu
Aussi en 1/5 ce sont des moteurs 2 temps donc essence et non nitro. Donc a priori moins capricieux, et plus simple : comme sur une debroussailleuse : nettoyer le filtre a air regulierement, la bougie et 1 fois par an le carbu.
Alors, ta question est vaste...... donc :
1) la plupart des pratiquants du 1/5 sont des anciens du nitro
2) ces moteurs sont nettement plus simple à régler et les réglages sont ultra stables!!!! j'ai réglé mon carbu lors de l'acquisition de mon baja, je l'ai retouché lorsque j'y ai mis un kit 26cc et depuis, je ne le touche plus.
3) l'autonomie est de 45 minutes et le redémarrage est au poil!!
4) la fiabilité dépend de ton utilisation, mais je ne casse pas à chaque sortie!!!
5) le prix à l'achat est élevé, mais tu t'y retrouve!!
6) mélange 95sp +3% d'huille de synthése, on trouve tu papier à joint chez les vendeurs de motocross ainsi que l'huille amortos et filtre à air (chere à l'achat, mais tu en as 1seau)
7) la puissance va de 23cc à 30.5cc, l'échappement est trés important!! zenoah a pinion sur rue mais les cy sont aussi trés bon (ils équipe les bajas)!!
8) je ne connais pas redcat, les 4x4 sont rare, par contre, il existe MCD qui fait un monster 4x4 de toute beauté!!!
regarde sur les forums fg, mcd, baja pour te faire une idée!!
Si tu as d'autres questions...
c'est quoi CY ??mais les cy sont aussi trés bon
Chung Yang, c'est une marque de moteur pour rc qui équipe beaucoup de rtr, un chouillat en dessous des zenoah sur la fabriquation, mais pas plus que ça.
- modèle(s) possédé(s) : Traxxas E-revo Brushless Edition / 2 Traxxas Slash 1/16 VXL
Pour avoir un Marder FG avec moteur préparé HC 26cc, je peux te dire que cela n'a rien à voir avec le thermique..... les moteurs essence sont des moteurs de débroussailleuse (à l'origine), donc stable et costaud.
Je vends d'ailleurs ce Marder full alu ICI ...
un peu de pub
E-Revo Brushless édition / Slash 1/16 vxl / chargeur Hyperion EOS 0615i DUO3 + alim. Power X-20
Pour les moteurs tu as déjà les réponses
Pour le Redcat il a l'air très apprécié aux Etats-Unis, mais par contre si tu arrive à le trouver en France, toutes mes félicitations...
on en parlait http://www.maximummt.com/forum/1-5-1-6- ... lit=redcat , y a des distributeurs en france.
bonjour
Merci à tous pour les réponses,qui confirme un peu ce que je pensais.
Je vais donc passer au 1/5 d'ici quelques temps des que j'aurai trouver un redcat rampage MT5, car après plusieurs recherches et comparatif, je pense que je vais prendre un redcat rampage MT5....
Je vais surtout prendre un monster truck rampage redcat rampage
Si vous connaissez pas voici le lien....
http://www.redcatracing.com/RC-Cars/1-5 ... mpage-MT-2
Maintenant je sais pas quel moteur prendre...?
Si tu payes la douane tu vas pleurer........... pour une voiture qui m'a l'air très moyenne en plus !!!
ah bon,moi je la trouve très bien....
Dit moi alors quel modèle tu me conseille en monster truck 1/5 ?
j'ai regarder pas mal de modèles et le redcat rampage à l'air solide et fiable.....
au vu de certains forum, redcat et fs ne sont pas des machines des plus fiables. Le seul monster 4x4 qui tient la route, c'est le MCD. (dont les 2 marques précédentes se sont fortement inspirées d'ailleurs!!!!!!! http://www.mmrlargescale.co.uk/shop/pro ... ter_truck/
http://boutique.4x4modelisme.com/index.php?cPath=21_27
Aprés il y a aussi carson qui produit un 4x4 comanche, j'ai eu la version 4x2 et c'est bof bof en terme de fiabilité (j'irais même jusqu'à dire du sous fg).
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop, ... er,,,,.htm
il y a fg aussi : http://www.rc-car-online-shop.de/lshop, ... r_4wd,.htm ou la disponibilité des pièces n'est plus à prouver.
Aprés, c'est à toi de tester!!!! pour le moteur, tu as le choix, mais au moin 26cc je pense vu le poid de la bête.
+1 pour la douane!!!!
merci pour les liens et les conseils....
autre choses,avez vous une idées de fiabilité coté moteur et châssis...de la marque hurrax
surtout pour le hurrax yuckon 4x4
voici le lien pour ce qui ne connaissent pas ...
http://www.hurrax-experts.at/Modelle/Yu ... fault.aspx
Salut,olic888 a écrit :au vu de certains forum, redcat et fs ne sont pas des machines des plus fiables. Le seul monster 4x4 qui tient la route, c'est le MCD. (dont les 2 marques précédentes se sont fortement inspirées d'ailleurs!!!!!!! http://www.mmrlargescale.co.uk/shop/pro ... ter_truck/
Tu pourrais préciser sur quels forum pour ce qui concerne le Redcat ? Parce que sur largescaleforums.com par exemple, la voiture a une rubrique qui lui est consacrée, et ça semble être le 1/5 bon marché préféré des americanos, ou presque
Et pour le Carson, le modèle 4x4 n'a pas grand chose à voir avec les anciens 4x2, qui eux étaient des clones pas toujours très costauds de FG, les 4x4 par contre sont une très bonne base, celle même qui semble la plus aboutie conceptuellement selon les compétiteurs en championnat de France (voir un résumé comparatif des 4x4 présents en CF très bien fait, sur rcmag.com qq part dans leur forum). Celui-ci étant hélas très mal distribué, un seul court en CF, aux mains de Nicolas Kranc, mais sa voiture s'améliore à chaque course et vient chatouiller régulièrement les meilleurs, il a même fait un podium lors de la seconde manche
pour répondre à cyberfox, les sites que j'ai fait sont surtout des sites américains surtout des forums de REDCAT, avez quelques vidéos sur le net qui traine par si par là...
http://www.redcatrampageforum.com
j'ai aussi regarder pour un MCD monster truck en version ultimate....qui à pas l'air mal,par contre je trouve tous ces monster truck pas assez large et trop haut(avis personnel)....
il y a aussi le HURRAX YUCKON en monster truck qui me plait vraiment...je sais pas ce que ça vaut ni si on trouve des pièces facilement...
Le REDCAT et plus large que la concurrence...il me semble...et aussi un peu plus gros....
bon alors avec tout cela je ne sais plus quoi prendre pour pouvoir rouler partout et surtout ne pas trop toucher au réglages et ne pas avoir beaucoup de casse....(je sais j'en demande beaucoup)
ah ben c'est sur, si tu as un billet de 3000 Euro à mettre là-dedans, avec le MCD Ultimate tu ne devrais pas avoir de problème avant longtemps
Hurrax par contre, j'adore aussi leurs carros, mais il semblerait que la fiabilité ne soit pas à la hauteur du prix demandé pour leurs voitures
Sinon toujours chez MCD, tu as vu le Baja 1000 ? Pas un Monster, mais un look vraiment sympa sur un chassis top, si tu prends le Competition 2009 EVO3, ou encore plus l'Ultimate
oui mais je suis plus sur les Monster truck que sur le Baja 1000 question de goût....
Oui bon coté budget il faut voir ce que l'on peux mettre....
J'aurai penser que hurrax soit mieux placé en fiabilité.
Les moteurs il y a que deux marques qui fournissent les moteurs où pas? je pense à YC et ZENOAH
je voulais dire CY et ZENOAH
