Probleme OS 18 CVRX
Tolegs
Probleme OS 18 CVRX
Message par Tolegs »
Bonjour!
j'ai un soucis avec l'OS 18 cvrx, je m'explique, je vient d'acheter ce moteur pour mettre sur un terra crusher car celui-ci remplace parfaiement le moteur d'origine.
Instalation parfaite, mais je n'arrive pas a le demarer...
J'ai essayer plein de truc du style seche cheveux etc...Pas de probleme de compression en vue, a savoir qu'il a deja demarer trois fois mais avec une peleter de coup de tirette.
L'essence arrive bien, la bougie rougie, le socket est neuf.j'ai l'inpression parfois que le moteur se noie.vis de richesse regler dans tous les sens pour essaie.
AU SECOURS JE DEVIENS FOUS.....GNA GNA ( mince je bave sur le clavier)
SVP HELP ME
Merci de vos reponses
Christophe
patrick34
Re: Probleme OS 18 CVRX
Message par patrick34 »
Va lire ceci et plus spéciale le 1er point http://www.maximummt.com/forum/explicat ... um-t3.html
supermxxx
Message par supermxxx »
Ensuite remet les réglages d'origine, déserre la bougie et fait le chauffer au sèche cheveux ;)
Tolegs
1 er point regler ( presentation ), desoler precipitation de ma part..
Sinon deja essayer de devisser la bougie et seche cheveux.
Christophe
supermxxx
Essaye d'enlever la bougie et fout des coups de tirette (attention écarte toi le nitrométhane ça brule) après tu revisse la bougie en la déserrant un tout petit peu ensuite tu souffle dans la durite de pressurisation tu chauffe pendant 2/3 minutes la culasse avec le sèche cheveux et tu démarre ;)
