chargeur nicd sur batterie lipo
bonjour je vous explique le sujet mon charger lipo est hs il y a quelques jours je decide donc de brancher sur mon chargeur nicd nimh a2 pro les lipos .le comportement est normale elle charge et ne gonfle pas ne chauffe pas non plus en fait comme une charge normale sur chargeur lipo je fais cela tous les jours depuis environ 10 jours ;les lipos sont des 2s 15c 4000 mh je vous donne le sujet pour avoir vos ressentis et j espere qu ils seront nombreux merci
Casing
Re: chargeur nicd sur batterie lipo
etant donné mon vecu avec des accus LIPO, je ne peux que te recommander la plus grande prudence
lagon
hs
d'ailleur j'ai un extincteur dans mon coffre depuis 2 semaines pour toi , faut qu on arrive a ce croiser
off
je suis loin d'etre un spécialiste de cette technologie mais a mon humble avie ca devrait pas tarder a péter ton truc !
off
ok alors je vais arreter que me conseiller vous comme chargeur polyvalent nimh nicd lipo merci
EN FAIT LE TRUC BIZARRE C EST QUE QUAND JE BRANCHE MES LIPOS SUR UN AUTRE CHARGEUR BALANCER MINI SMART 3E MODEL
MON VOYANT DE CHARGE COMPLETE S ALLUME AU BOUT DE QUELQUES MINUTES MAIS MES BATTERIES NE SONT PAS CHARGEES A FOND
Tes lipos sont surement HS.
déjà ton chargeur A2 pro utilise surement le delta peak pour déterminer la fin de charge. Pour voir si un lipo est chargé on regarde le voltage, hors ce n'est pas la même tension entre lipo et NIMH donc ton chargeur NIMH ne peut pas voir que ton lipo est vide ou plein.
je suis étonné que ton lipo n'est pas déjà gonflé ou explosé. En plus, ca fait 10j que tu n'équilibres pas ton lipo, franchement c'est un truc que j'aurai jamais fait
merci dracula peux tu me dire en meme temp quel tension je dois retrouver sur mon pack en 7.4v 2s 4000mh merci de ta reponse
Casing
tipunk76 a écrit :merci dracula peux tu me dire en meme temp quel tension je dois retrouver sur mon pack en 7.4v 2s 4000mh merci de ta reponse
chaque élément LIPO chargé doit etre a 4,20 V donc pour un 2S = 8,4 v
merci de ta reponse ok en fait mon accu affiche un voltage de 7.5 volts donc elle n est pas chargee a fond merci de la reponse
