probleme boite de vitesse savage
bonjour a tous.
tout à l'heure j'ai fait tourner mon sav' et ca faisais un moment que je l'avais pas sortit. sauf que quand je fais a peine 20 metres le savage tourna au point mort et la boite se réenclenche par acoups et débraye aussitot. que dois-je faire? est-ce que je dois acheter une nouvelle boite? merci
Re: probleme boite de vitesse savage
Slt. Tu as le module de marche arrière??
bah je pensais que c'etait ca mais je l'ai enlevé et ca recommence
Slipper dé serré?
aller
Slipper dé serré?
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
- modèle(s) possédé(s) : Savage XL 5.9K
Désolé de déterrer ce vieux post mais j'ai exactement le même problème que toi sur mon savage XL.
Comment as tu réussi à réglé ton problème au final?
Quelqu'un d'autre aurait une idée ou est ce la boîte qui est déconne? (sachant que mon sav m'a toujours fait ça)
Merci par avance pour vos réponse
Moi je dirai pignon de 2eme qu'est mort
Et donc quand on bout de 20m la 2nd est censée passer, bah en fait tu tourne dans le vide sur ton pignon sans dents
, et a force ton Sav' ralenti puis ré-accélère, re-patine et ainsi de suite
Démonte ta BV et vérifie tes pignons
Yannis
Yannis
Merci pour ta réponse super rapide.
J'ai bien démonter la boîte et il semble que rien ne cloche....
En fait ma boîte ne marche pas si mal que ca (la seconde et la troisième se passe normalement ) seulement si je donne des accous en première (enfin j'accélere et je freine en restant en premiere)il arrive que le sav se retrouve au point mort... et la je suis obligé d'attendre à l'arrêt en freinant pour que la première se réenclenche d'un coup. De plus si je suis lancé en deuxième ou en troisième et que je freine/ralenti pour pouvoir tourner, il arrive aussi que mon monster truck se retrouve encore une fois au point mort....et rebelote je suis obligé de m'arrêter un certain temps afin qu'il arrive à réenclenché la première...
Est ce que cela peut venir des réglages moteur? car comme je le dis dans mes posts précedents, mon sav m'a toujours fait ca depuis que je l'ai acheter.
Merci pour vos réponses (spécialement à YanniS)
