creation 4x4 1/5
jodu13
- modèle(s) possédé(s) : Avioracing GT-15
Thunder Tiger AT-10
Voiture piste Graupner - Localisation : auriol (13)
creation 4x4 1/5
Bonjour je m'appelle jonathan j'ai 13 an et je voudrais fabriquer un 4x4 1/5
j'ai 1 moteur de debrousalleuse de 1985.
j'ai 1 carrosserie.
j'ai 1 roue.
est ce que quelqu'un aurait un plan pour fabriquer les pieces du chassis ...
j'ai 1 carrosserie.
j'ai 1 roue.
Re: creation 4x4 1/5
c'est pas si simple ! t'as de quoi fabriquer des piece ? et puis tu vas pas aller loin sur une roue ^^
jodu13
Thunder Tiger AT-10
^^ oui j'ai de quoi fariquer j'ai 2 mecano a ma disposition
jerome.nimo
du 1/5 en mécano............
mâme en 1/18 ça tien pas.......
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
ca fait du bien après la sieste de lire ça !!
bon en gros le mecano ça tiendra pas des masses, et franchement le création d'un modèle complet c'est pas si simple
jette un coup d'œil sur le post du bandit seven de Kaneda
je pense pas qu'il parle du jeu par "mecano"
jerome.nimo
j'espèere pour lui.....
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Merci d'avoir fait l'effort de te présenterjodu13 a écrit :Bonjour je m'appelle jonathan j'ai 13 an et je voudrais fabriquer un 4x4 1/5
j'ai 1 carrosserie.
j'ai 1 roue.
en passant, lis bien la charte svp
Sinon, si tu te fabrique ton 1/5ème, pourquoi tu n'irais pas jusqu'a faire les plans toi même?
jodu13
Thunder Tiger AT-10
^^ nn le mecano c'est pas le jeux c'est les mecanicien (soudeur...) mais j'ai essayeer de faire les plans mais je n'y arrive pas
soyann a écrit : Merci d'avoir fait l'effort de te présentermais tu peux le faire dans la bonne section, merci
jerome.nimo
pour les plans...on peux voir ça si t'ai pas trop préssé....
passe par MP au cas ou..
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Souder des pièces de suffit pas à fabriquer un 4x4.
T'as un budget pour ta machine ?
jodu13
Thunder Tiger AT-10
non je n'ai pas de budjet
Comment ça tu n'as pas de budget ? ca veut dire que tu veux faire un 4x4 en investissant 0€ ? Je ne veux pas briser tes rêves mais dans ce cas je crois que tu peux oublier
jodu13
Thunder Tiger AT-10
nn c'est pas que je ne veut rien dépenser c'est que je ne sait pas dépender combien
Bon je suis du même avis que Dragula.
Je te conseil de laisser passer l'idée.
En fait, à moins de faire quelque chose de très basic, qui te lasseras vite, et t'aura fait perdre pas mal de temps, tu n'arriveras pas a un projet final fiable, performant.
Liste des achats (non exhaustif ):
Amortisseurs
Roulements
Equipement rc (radio, servo, recepteur, batterie )
Sauve-servo
Roues complètes
Réservoir
Filtre à air
Pignoneries (couronnes, pignons)
Embrayage + cloche
2 Différentiels
4 Cardans
4 roues
=> Selon ton moteur, tu ne pourras pas adapté un embrayage dessus.
=> Tu vas devoir calculé le rapport de transmission (donc la démultiplication ), en fonction du couple de ton moteur, et de son régime max.
=> Concevoir au plus léger, car ton moteur, a moins qu'il soit d'une cylindré supérieur à ceux que nous utilisons (et dans ce cas nous revenons au problème d'adaptation d'un embrayage ), va peiner, et ton proto n'avancera pas.
=> Trouver une solution pour les portes-fusées / fusées avant ( oui parce qu'en 4X4 tout doit être articulé )
=> Trouver comment entrainer les deux différentiels
Enfin voilà, tout ça est très loin d'être complet, ça te donne un petit aperçu du travail à faire et des coût que tu pourras difficilement contourner. Et si tu calcul, tu verras qu'il est déjà peut être intéressant de regarder vers les petites annonces, un simple 4*2 type marder.
La modification d'une voiture, n'est pas simple, elle prend bcp de temps et coute déjà pas mal d'argent en général (entre la matière, les différents essaie qui echoue, le temps passé dessus ). Alors la création d'un proto de A à Z à part quelque privilégié, peut d'entre nous peuvent le faire. Bref regarde comme on te la conseillé le modèle de Kaneda. Regarde un peut les problèmes qu'il a rencontré malgré le matos à ça disposition, le temps passé à construire, celui à concevoir...
Enfin voilà. Je ne veux pas cassé ton rêve juste t'éviter de perdre ton temps et celui d'autres personnes.
Si tu persistes, bon courage à toi ;-)
Amortisseurs
Roulements
Sauve-servo
Roues complètes
Réservoir
Filtre à air
Embrayage + cloche
2 Différentiels
4 Cardans
4 roues
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
Kaneda
Salut Jonathan, salut tout le monde ^^
John, je ne peux que te féliciter d'avoir une telle idée, et te souhaiter bon courage pour la suite .
Mais, comme te l'ont dit certains autres membres, sache que tu pars dans une aventure avec beaucoup d'inconnues et de problèmes à résoudre en perspective.
Bon courage qd-mm
Si tu n'as pas encore regarder mon post concernant le modèle que j'ai créé le "Bandit Seven", je t'invite à cliquer sur le lien dans ma signature.
A+++
Bon courage qd-mm
A+++
jodu13
Thunder Tiger AT-10
moi j'ai 1 moteur comme sa
est ce que sa sa irait :
comme differentiel
comme differentiel -
jodu13
Thunder Tiger AT-10
alor
C'est pas avec une simple photo qu'on peut te dire si ça va ou pas... C'est un combien de cc le moteur ? il vient d'où ce diff ? y a quoi dedans ?
Franchement clic ici http://www.maximummt.com/forum/prototyp ... 37847.html regardes bien TOUTES LES PAGES! tu verras comment faire un MT en partant de rien. (au passage, bravo kaneda, magnifique machine). Tu verras aussi que c'est pas fait en 2jours, que t'as du boulot...
T'as quoi comme outils à disposition ? tour ? fraiseuse ? CN ? franchement si t'es pas équipé tu devrais oublier... j'ai pas l'impression que tu te rends bien compte du travail qui t'attend.
