salut à tous
la question est dans le titre
je possede un moteur novak hv 6.5 dont le vario a cramé et comme c'est la deche
et que j'ai vu que le vario sensoreless EZRUN 150A peut fonctionner avec les moteurs NOVAK sensored,
je me suis dit que le mamba max pouvait eventuellement le faire aussi
j'ai fait des recherches sur les forums americains et les reponses sont mitiges donc ???
donc je viens faire appelle a vous ...
merci d'avance
a savoir si MAMBA MAX compatible moteur HV max NOVAK 6.5
Re: a savoir si MAMBA MAX compatible moteur HV max NOVAK 6.5
En théorie moi je dirais oui
C'est un peu bete parsque tu perd l'avantage du capteur , mais normalement sa doit marcher sans probleme le mamba recuperera l'information de vitesse de rotation directement des fils d'alimentation du moteur comme il le fait avec un moteur sensorless
l'ezrun a un slot pour le capteur le reste a etait dit
à+
à+
