bonjours
je vais rechercher tres prochainement un brushless pour mon sc10 qui est sur la route de chez moi , je pensais a l'ensemble traxxas vxl (moteur/contro) , je pense aussi a un ensemble ezrun , moteur 8.5 et esc 60 a , je recherche une configue econimique , si quelqu un peut me conseiller car je viens du nitro et je me perds dans le choix de cette ensemble moteur /contro
yann
quel brushless pour un sc 10 associated
mes "jets" en depron et mes offshores rc http://rcparkjets.blog4ever.com/blog/index-109119.htm
Re: quel brushless pour un sc 10 associated
Je possède un Slash (Traxxas) assez similaire au SC10 et je roule avec un Mamba Max avec moteur 4600kV.
Impec pour l'autonomie, bonne peche et la transmission ne souffre pas ...
Une vidéo avec le BL : http://www.youtube.com/watch?v=T-jX7brlqx8
merci pour ton info
je reflechie car j aimerais utilisé mes nimh pour un temps et par la suite passer en lipo 3s , que j'utiliserai sur plusieurs engins (bateaux/helico)
vu que le sc 10 est un 4x2 je ne veut pas qu il devienne inconduisible en 3s , c'est pourquoi je pense ne pas prendre plus 4000tours/volt
olivier pourrai tu me dire en combien d'element tu alimente ton mamba et quel est l'autonomie que tu obtiens
yann
yann
J'utilise des packs Orion en 4500mA, j'ai une autonomie de 20 minutes environ. Avec les Lipo 2S (5000mA), j'ai bien 5/8 minutes de plus ... et la "patate" qu'il me manque en Nimh.
En combo BL pas cher, et qui semble bien marcher, il y a les EZ Run (voir ebay), avec un 4300kV qui semble être moins pechu que le 4600 mamba. Peut être une bonne alternative ?!
Oliv
Oliv
salut et merci de tes infos
vu que mes finances sont juste, j'envisage l'achat d'un combo ezrun , pour le contro ca sera un 60a mais pour le moteur j'hesite entre deux models,
le premier est le combo ezrun 8.5 d'un kv de 4000 tours alimenté par 6.7.ou 8 elements nimh et par la suite en 2 lipos voir 3 lipo
je pense que ce moteur de 4000 tours sera limite en puissance alimenté par mes nimh , trop puissant en 3 s donc en 2 s ca devrait pas etre mal
le deuxieme combo est le 5.5 , qui ne peut pas etre alimenté en 3s donc il sera alimenté de 6 ou 7 nimh puis par la suite en 2 lipo
je pense que ce moteur sera mieux en nimh que le 8.5 t , plus puissant avec moin d'autonomie
quelque peut me confirmer mon raisonement , voir m 'informer ce qui serait le mieux
vu que mon sc10 est un 4x2 , je pense qu il ne faut surtout pas monter en 3 s car il sera inconduisible
merci pour vos infos
yann
yann
