bon ça fait un petit moment que mon Emaxx roule plus et ça commence a me demanger de le refaire rouler, mais voila, j'ai ma courone avant qui est peté, en fait les vis on peté lors d'un franchissement un peu appuyé (j'ai essayer de pousser un bloc rocheux un poil gros...
Du coup ben la courone elle est morte (Acier a la con que meme le TIG n'arrives pas a souder!
Donc voila, je voudrais s'avoir, c'est un Emaxx premier phase (le truc avec les voies pas larges, enfin quand il etait d'origine), et il se fait de plus en plus dur de trouver des pieces pour l'antiquitée, question, est ce que les diff des dernier Emaxx ou les Tmaxx 3.3 peuvent se monter? Soit juste la courone fixé sur le Spool de l'Emaxx/Tmaxx ancienne generation, soit le bloc diff (avec le spool) direct sur les Bulkead existants...
A defaut de rien trouver en neuf, si vous avez une couronne qui traine....
