en vrac :
-nouveau zenoah g27 rc
-échapement miekle tt
-Barres stabilisatrices AV/AR
-Amortisseurs longs AV/AR avec hydraulique réglable 3 positions
-support amortisseurs AV en aluminium
-support amortisseurs AR en aluminium
-Triangles superieurs en aluminium
-Platine servos en aluminium
-Platine sauve servos en aluminium
-Platine freins en aluminium
-raidisseurs de cellule AR en aluminium
-Les 4 Pignons de transmissions acier
-Cardans AV/AR renforcés
-Double disques de freins sur la transmission centrale
-Bagues de renfort dans les jantes
-Réglages de chasse, carrossage, pincement, hauteur de caisse.
-Racloirs de boue dans les fusées arriéres
-Bavettes de protection pour les triangles arriéres
-filtre a air hpi baja ss double mousse
-filtre a air tgn
-pré-filtre outwear
-pré-filtre outwear lanceur
-3 rhino digi 4. 48 kg a la direction/ 24 gaz frein
-télémétrie sur toute l auto
( tension accus , vitesse , température moteur le tout en temps réel sur ma nomadio sensor 2 )
-carro daims paint sur mesure
voici la bète :
en mode piste :
