[Aide] Shengqi Hummer 1/5
bonjour
j'ai acheter un Shengqi Hummer 1/5
je cherche des piece detacher en aluminium mais je n'en trouve point si quelqu'un pouvait m'aider
je cherche aussi des jantes ou je pourrait monter les pneu d'origine
Merci de vos reponse
Re: [Aide] Shengqi Hummer 1/5
Il me semble que le Shengqi reprend les bases de la marque FG donc tu devrait peut etre regarder chez eux.
E-Revo Brushless Edition
Vendu :
E-Revo VXL 1/16, HSP Climber, Savage X, Slash VXL, AX-10 Scorpion, Micro-t, Baja 5B, Revo 2.5, E-Savage, Rustler, Micro-T, Rustler XL-5, MR-02
Vendu :
Bonjour Pierro42, comme Rash1337 te la dit beaucoup de pièce Fg son compatible pour ton Monster, il faut comparer
. Pour tes Jantes, il son en carré FG donc toute les jante FG son compatible aussi. Tu est d'ou ?
ok merci pour les renseignement je vais regarder
et Kalith je suis du 42 pres de st etienne
pourquoi t'es d'ou toi
en faite je recherche surtout les triangles de direction donc pouvez vous me dire lequel correspondrais
Je ne suis pas du tout a coter
région parisienne
Dommage, tu as pas la référence d'origine sur le manuel livré avec ? pour voir la tête qu'il as ton triangle. Comme sa je te dirais pas de bêtise :p
Merci de vos reponse j'ai trouver se que je cherhcai
Bonjour a tous nouveau dans le monde du modelisme jai fai l aquisition du shengi hummer 1/5 et malheureusement jai deja casse moi aussi un triangle de direction jaimerai savoir ou tu a trouve le model en alu merci d avance parcqu jai regarder un pe sur le net et j en ai trouve mais il a trop de modele different je suis perdu
moi j'ai trouver sa si sa t'intéresse c la revue de la FG Sportsline
et apparament le train avant est celui qui correspond pour un shengqi
et j'ai aussi trouver le train complet en alu a 200€ sur ebay mais je ne sais pas si il y est encore
Ouai mais c est quelle model qui est compatible toi ta pris quoi
moi jai trouve sa http://www.hobbycenter.fr/boutique2007/ ... ml&lang=fr et la ref c fg8100 mais par contre je ne sai pas si c est compatible ??
PERSONNE ??? HELP ME
DOUMA325 a écrit :PERSONNE ??? HELP ME
il te l ont déjà dit , va sur un site comme hobby center ou autre regarde un éclaté et compare ....
Le train AV correspond au train AV d'une Sportline ou meme d'un Marder de cher FG regarde sa
le Marder
http://www.fg-modellsport-gmbh.de/_PDF- ... 000-01.pdf
La Sportline
http://www.fg-modellsport-gmbh.de/_PDF- ... -09404.pdf
et tu va voir avec la reference sur le site hobbie center dans la categorie "liste piece FG"
le Marder
La Sportline
Merci pierro c est exaxtement ce que jai trouve et je l ai est commande
Bon triangle recu et deja renvoye j avais commande ceux de la sportline et ils sont trop court
A ben tien moi au courant j'aimerai savoir lequel tu a prit car sa peu servir
En plus je vien de casser mes 2 pignons en sorti de moteur les 2 en plastic
donc je cherche les 2 pignons de sorti de moteur si jamais tu en a vu passer
et bien jai recommande les triangle dorigine chez nitrotek recu en une semaine a 5euro et des brouettes alors jen ai pris 2*2 comme sa jsuis trankille sinom pour les pignons de sorti moteur je l ai ai changer parcqu il commencait a etre fatiguer je l ai est pris chez hobby center sinom a titre indicatif jai changer mon servi de direction j en ai mis un de 24KG au lieu de celui de 15kg d origine et par la suite jai du changer la batterie qui ne souvait plus mon revendeur ma conseiller un accu de 6 V 4000MA en remplacement du 6V 1100MA voila pour le moment
Bon par contre sa commence un pe a chiffrer la parcqu j vien de peter une fusee avant
