j'ai un petit soucis avec la radio d'origine du lst version1,
pour infos la configuration servos/recepteur/radio/quartz et la meme depuis des lustres,et il n'y avait pas de soucis jusqu'a hier apres midi
donc le soucis et que je perds le controlle des servos en m'eloignant que de 15 metres au max,j'ai donc essayer avec un autre accus de reception,pas de changement,avec une autre antenne sur la radio,pas de changement.
apres un second essaie,cette fois ci,les servos se mettaient a trembler presque dans leur amplitude maxi, meme en etant juste a coté du mt(moteur demarré).
PS:c'est mon MT depuis sont achat en neuf il y a 4 ans de ca.
il me faudrais tester avec d'autre quartz en 27 mhz et bande fm,pour savoir si c'est les quartz qui merde,tester aussi avec un autre recepteur et ma radio actuelle,etc...
merci d'avance
bebel
