salut à tous,pourrait on expliquer à l'ane que je suis comment alimenter le ou les servos de direction sans passer par la batterie d'alimentation du vario (en l'occurrence un mamba monster sur un savage)
alimentation séparée des servos
Re: alimentation séparée des servos
en fait c'est tout simple:
-tu enlèves le cavalier rouge de la prise du MMM qui va au récepteur
-tu branches ton accu de réception sur le récepteur (à l'endroit qui va bien
et c'est parti !
en fait ton récepteur et tout les servo seront alimentés par ton accu de réception
jej
et c'est parti !
jej
- bozolechat
Je me pose la même question et j'ai bien peur de ne pas avoir saisi l'explication...
J'ai branché un pack d'accus de réception sur mon récepteur à l'endroit indiqué, jusque là, pas de problème.
Mais ne faut-il pas débrancher le fil rouge de la prise provenant du vario (qui possède une BEC) et qui va aussi sur le récepteur ??? Sinon, ne risque ton pas d'avoir une double alimentation ?
Merci.
Merci.
