idee d'embrayage
angelius93330
idee d'embrayage
Message par angelius93330 »
bonjour je suis a la recherche d'un emvrayeg complet pour mon mta4 s50, je souhaiterai un embrayage reglable, qui a de l'accroche et qui ne s'use pas comme si cetain en papier merci de m'aider
mta4 s50 de la puissance a l'état pur, grosse machine pour grand enfants !!!! XD
projet mta4 s50 6x6x6
http://s1.katsuro.fr/woo.php?id=6458
Re: idee d'embrayage
Message par Yenyen »
angelius93330 a écrit :bonjour je suis a la recherche d'un emvrayeg complet pour mon mta4 s50, je souhaiterai un embrayage reglable, qui a de l'accroche et qui ne s'use pas comme si cetain en papier merci de m'aider
Tu n'es pas satisfait de celui d'origine ? :roll:
Il est pourtant génial ! ;)
angelius93330
oui il est tres bien mai je ne ses pas quel est le meilleur type de maslotte a lui mettre lol car ceux d'origine son un peu limer lol
slipKnot
Message par slipKnot »
angelius93330 a écrit :oui il est tres bien mai je ne ses pas quel est le meilleur type de maslotte a lui mettre lol car ceux d'origine son un peu limer lol
remet celles d'origine avec ressorts d'origine (dispo sur liquidrc.com (fdp à 0.99 usd)) elles sont très bien ^^
angelius93330
il y en a pa d'autre plus performant qui on une meilleur accroche ainsi qu'une meilleur durer de vie
Je suis du même avis, pour avoir testé les embrayages alu et autres, c'est de loin celui d'origine le meilleur, il accroche très bien, pour preuve le nombre de MTA qui font du wheeling ! ;)
Bizarre que tu l'es tant usé, car il s'use très très très très lentement, peut-être qu'une saloperie est rentrée dedans ? :roll:
angelius93330
tu ses j'ai mi mon moteur assez^pauvre donc tres coupleu dés le debut j'ai eu un probleme la cloche ses souder au maslote
angelius93330 a écrit :tu ses j'ai mi mon moteur assez^pauvre donc tres coupleu dés le debut j'ai eu un probleme la cloche ses souder au maslote
un p'tit effort sur l'orthographe, merci ;)
angelius93330
je suis desoler j'ecris rapidement entre deux biberons donc ses pas facile lol
SI c'est le cas, peut-être que tu faisait du trial ? Car pour fondre un embrayage d'origine, faut en vouloir quand-même ! :lol:
Tu devrais régler ton moteur "normalement", sinon d'ici peu, ce n'est pas un problème d'embrayage que tu auras mais de moteur ! ;)
slipKnot
je sais pas si t'as vu, mais il l'as déjà son problème de moteur ^^
slipKnot a écrit :je sais pas si t'as vu, mais il l'as déjà son problème de moteur ^^
Non je n'ai rien vu ! :roll:
Si c'est le cas, la preuve que je ne raconte pas toujours des conneries (OK souvent ... :lol: )
angelius93330
heureusement que la dremel ma permis de nettoyer les morceau souder et ainsi que de refaire la couronne lui redonner du lise ainsi que de redessiner les maslotte
angelius93330 a écrit :heureusement que la dremel ma permis de nettoyer les morceau souder et ainsi que de refaire la couronne lui redonner du lise ainsi que de redessiner les maslotte
J'ai rien compris ! :lol:
Tu as nettoyé au dremel ? :roll:
Redonner du lise ? ké c sa ? :roll:
angelius93330
je m'explique vu que la cloche et les maslotte cetait souder entre eux apres avoir demonter le volant moteur et apres avoir separer la cloqhe des maslotte, des residu de metal etai present sur la cloche avec la dremel j'ai enlever tous les morceau de metal qui avai coller puis toujour avec la dremel j'ai lisser l'interieur de la cloche pour qu'elle retrouve sa forme d'avant.
pour les maslotte le meme travail a ete fais mais vu dans l'etat qu'il etait je ne les es pa changer, pour cela je vous contact afin de savoir qu'elle serai la meilleur matiere pour remplacer mes ancienne maslotte en metal merci
patrick34
Message par patrick34 »
Pour un embrayage il faut une matière tendre et une dure que penses tu qu'il va se passer avec deux matières dures?????
angelius93330
bonne question je n'en ses rien
Retourner vers « MTA 4 »
