probleme démarrage
cyrval92
probleme démarrage
Message par cyrval92 »
sur mon mta4 s50, l'endroit où l'on met le rotostart pour démarrer le moteur est bloqué, il ne tourne plus du tout !
je m'en remet une fois à vous pour vos conseils, je n'arrive pas à trouver de post sur le sujet car je ne connais pas les termes exactes...
merci d'avance
street
modèle(s) possédé(s) : baja 5t full stock
Re: probleme démarrage
Message par street »
salut ne force pas et enleve ta bougie regarde si sa tourne apres.
gg0034
modèle(s) possédé(s) : Smartech Tornado 1:6 + SH28 P6 + diverse pièces toutes marques
Message par gg0034 »
si il tourne ni dans un sens ni dans l'autre (je parle du roto à l'arriere de ton moteur ) c'est ta roue libre qui est grippée ..et certainement morte ..
essaie de tourner ton volant à la main pour voir si ton moteur tourne ..si oui et si il entraine le roto dans les deux sens c'est que c'est bien la roue libre qui est en cause .. si ton moteur ne tourne pas , c'est un bloquage cylindre/piston ou autre :? ...=> démontage moteur :D
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
cyrval92
merci les guars, petits détails c'est arrivé alors que je roulais et le "trou" où l'on met le rotostart tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et est bloqué dans l'autre sens, même une fois la bougie retirée...
gg0034
et ton moteur tourne normalement ?( à la main ) si oui , c'est la roue libre du lanceur qui est grippée ...
cyrval92
merci pour vos infos ...
Retourner vers « MTA 4 »
