moteur en fin de vie
arthur651200
Message par arthur651200 »
Bonjours ou bonsoir à tous,
Pour info ou vérification, comment peut-on détecter un moteur qui tend vers la fin ou qui a déjà bien roulé sa bosse à part le fait qu'il ne tourne plus ?
Tjrs interessant de savoir avant d'y faire quelques bricoles.
arthur651200
TRAXXAS T-Maxx 3.3
TRAXXAS Rustler XL-5
slipKnot
Re: moteur en fin de vie
Message par slipKnot »
salut, quand tu tourne ton volant moteur(dans la bon sens biensûr) tu peut lui faire passer le pmh assez facilement ...
arthur651200
Merci pour la réponse.
J'ai vérifié en faisant tourner le volant. Il y a en effet une certaine résistance lorsqu'il passe le point haut mais bon c'est relatif.
Au fait, j'aimerai connaître l'état du moteur avant d'y faire quelques frais: nouveau carbu car l'ancien a été un peu forcé (plus moyen de trouver un ralenti convenable) et changement du pot pour lui permettre de mieux respirer.
A votre avis ?
A+ :shock:
arthur651200
TRAXXAS T-Maxx 3.3
Xélère Jaques
Message par Xélère Jaques »
plus moyen de trouver un ralenti convenable = plus de compression suffisante
flo51
Message par flo51 »
Xélère Jaques a écrit :plus moyen de trouver un ralenti convenable = plus de compression suffisante
Donc moteur H.S. ;)
Vous avez un Savage ? Alors venez sur Passion Savage !
Mon Tuggy c'est => ici
Mon blog c'est => là
Atteint de l'optionnite aigu. RTR deviendras PRO :yes
arthur651200
Bonsoir à tous,
En effet dans ce cas c'est nettement moins agréable.
Un remplacement du piston et de la chemise du moteur est suffisant ou faut-il prévoir le remplacement complet du moteur ?
Merci de vos précieuses infos.
arthur651200
TRAXXAS T-Maxx 3.3
Message par Yenyen »
arthur651200 a écrit :Bonsoir à tous,
Oui c'est sufisant pour récupérer une compression normale, mais perso, je conseille pas, car vu le prix, faut mieux rajouter un peu plus et partir sur un moteur neuf complet, au moins, tout est neuf ! ;)
arthur651200
m'ouai,
je vais voir ce que je peux trouver sur le net et comparer.
Au passage, pas mal du tout ton MTA4 tout alu. Comment fais-tu pour le nettoyage (air comprimé au autre) ?
arthur651200
TRAXXAS T-Maxx 3.3
arthur651200 a écrit :m'ouai,
HS On :
Merci ! :oops:
Non, je le démonte entièrement, je nettoies chaque pièce et je remonte, d'ailleurs, là il est encore démonté ! :lol:
HS Off
arthur651200
et oui, j'ai fait de même il y a une semaine et en plus dégraissé et ensuite seché à l'ai rcomprimé mais y a du boulot.
bonne après-midi
arthur651200
TRAXXAS T-Maxx 3.3
