Refroidir un accus durant la charge.
Bonsoir,
Je commence a comprendre le fonctionnement des accus et les choses a faire et a ne pas faire.
L'idéal est de charger au 1/10 de la valeur de l'accus soit a 500 Ma pour un 5000Mah pour le préserver, sinon a 5A pour la competition au risque de diminuer rapidement la durée de vie de l'accus.
La surchauffe a la charge est donc un facteur d' usure prématuré de l'accus..... sans parler de la décharge sur un E-revo ( enorme !!! )
Refroidir (glace, eau, etc) un accus en surchauffe est déconseillé , on est d'accord.
Ma question est donc la suivante:
Pourquoi ne pas refroidir un accus dès le début d'une charge rapide ?
Du genre poser l'accus sur une poche de glace et lancer une charge rapide a 5A .
Qu'en pensez vous ?
CRYSS
Qu'en pensez vous ?
CRYSS
J' AVANCE DOUCEMENT MAIS SUREMENT
Pas avec mon E-revo mais avec tous les aspects techniques de la discipline
Re: Refroidir un accus durant la charge.
pcq ca aurais le meme effet que de refroidire fortement un accu chaud !
pdt la charge un accu peu ateindre plus de 50° mais c'est pas tres dangereux pour lui ! et perso je prefere charger mes accu a 4 A quite a les garder quelque cycle de moin que de charger a 500mah pdt 10h !
Si tu veux les refroidir oubli l'idée de la glace, ça va créer des contraintes entre le côté glacé et le côté exposé à la température ambiante. Et si je ne dis pas de bêtises ça risque même d'empêcher la réaction chimique de se dérouler normalement. Il faut les ventiler gentiment, un simple courant d'air quoi.
Les refroidir une fois chaud: c'est le choc thermique assuré!!
Et c'est pas en chargeant à 500mAh qu'ils vont chauffer d'ailleurs. Et concernant le courant de charge 500mAh c'est vraiment peu pour des accus de propulsion. Si c'est des NimH tu peux lui mettre 1C sans soucis. Si ce sont de bons accus ils vieilliront bien et t'auras certainement changé de MT avant qu'ils soient HS. Bien sûr un peu d'entretien est requis.
Si LiPo je reste sur le même point de vue, hormis pour le courant de charge que je ne connais pas.
OK,
Merci pour vos commentaires. (j'en prends note)
CRYSS
CRYSS
HPI Sprint GTI
Team Associated B6.2
en lipo, tu charge a 1C aussi, mais pas plus, et dans un liposac au cas ou le chargeur déconerais...
perso, je ventil simplement mes NIMH pendans la charge. je me suit bricoler un system a partir de ventilo pour disque dure que je pose au dessus de l'accu a environ 3/4cm. je branche ça sur la meme alim que mon chargeur. par contre tu peu charger tes NIMH a un peu plus de 1C, tout en restant résonable bien sur.
en fait qd on regarde, la temperatur monte surtout sur la fin et du coup depend beaucoup du deltaV donc du chargeur. mais a 50°c en fin de charge ca ne fait strictement rien aux accus, comparer aux decharges qu'inflige un revo ou emaxx
la charge a 1c est tres bien
pour la duree de vie, si ce sont de bons accus alors l'equilibrage compte pour 70% et le stockage pour 20%
J'suis bien d'accord.
Et il faut savoir que la T° continue de grimper après avoir coupé le chargeur. C'est une réaction normale (chimique).
- modèle(s) possédé(s) : revo
je vois que tu t'es bien documentécryssfotos a écrit :Bonsoir,
Qu'en pensez vous ?
CRYSS
pour le refroidissement, après avoir essayé plusieur trucs, j'ai constaté que le plus efficace est de ventiler pendant la charge(et ça, c'est un bon conseil alors ne perd pas ton temps, procure toi un petit ventilateur type ordinateur). il n'y a pas besoin d'avoir un ventilateur style "tempete force 10". moi, je mets mes accu sur la tranche et je canalise l'air avec un petit carton.
quand des accus chargés à 5A sont foutus, on ne peut pas savoir si ils auraient duré plus longtemps ou pas en les chargeant à 3A, ...et vice versa
comme toi, je ne fais pas de compétition et que je tiens à mes accus, dans le doute, je les charge aux alentours de 3 A.
des fois, je les charge à 2A mais j'ai constaté qu"il perdent peu à peu la peche en les chargeant plusieurs fois à 2 A.
bon j'ai abbrégé un peu , mais si ça peut te faire une idée...
à toi de voir de trouver un bon compromis charge /peche avec tes accus
Merci Bernard,
Je charge aussi a 2 ou 3A et je vais tester les ventilos pour la charge.....
Amitiés.
CRYSS
Amitiés.
CRYSS
n'oublies pas,plus tu charges lentement et moins tu as de la péche
pas top pour un accu de propulsion sauf pour du trial,le top en perfs est quand tu viens de le charger et qu'il est chaud
un accu a 45°pendant la charge,c'est tout a fait normal
TEAM MODELISME PASSION
Merci pour les conseils Michael .....
Amitiés.
CRYSS
Amitiés.
CRYSS
Par contre "dans le temps" je me souviens que certain les charger dans la glace ! Mais c'etait du NI-CD Sanyo trié en 2000/2400MAh avec pas mal de courant dans la gueule pendant la charge
