Voilà j'aimerais savoir quels huiles je dois utiliser danse mes différentiels (et mes amorto! ): viscosité, marque...
C'est pour une utilisation plutôt varié (un peu de saut et de vitesse).
Modifié en dernier par savageur le jeu. janv. 08, 2009 20:42 pm, modifié 2 fois.
pour les huiles il en en a pour tous les gouts du 100 au 50 000 !!
perso je met de la graisse au lithium, mais je vais passer au 30 000 voir 40 000 plus dur, mais moins dur que la graisse.
c'est a l'utilisation que tu le verras chacun a ces preferences.
- pour le trial il vaut mieux du dur (a mon sens toujours) pour une meilleur accroche sur toutes les roues.
- apres en run moins sera dur le dif meilleurs sera le comportement en virage (et toujours a mon sens qui n'est pas forcement le meilleurs)
pour les amortos c'est pareil c'est comme le sens le pilote, 300 - 500 - 700 ..... en sachant que plus c'est haut en chiffre plus c'est visqueux, donc plus dur, tu fais des test par toi meme.
pour la reception de sauts il faut que ce soit assez dur, mais pour faire de la piste ou des tracé assez mou (plus ou moins bien sur) entre 500 et 700 reste un bon compromis, mais c'est perso encore une fois !!
Je pense acheter 2 flocons d'huile silicone 450 CPS ultimate racing et 2 de 500 CPS ultimate racing pour les amorto (1 amorto 450 et 1 500 pour chaque roues)
Puis 1 flacon d'huile silicone 20 000 CPS pour le diff avant et 40 000 CPS pour l'arrière toujours ultimate racing.
Le tous je le prend chez speed-rc.com
