Chargeur iCharger 106B-plus 250W ou Hyperion 0610Net
Je voudrais prendre un nouveau chargeur. C'est pour completer mon Power Peak Fun qui fait deja tout ce qu'il faut pour les Nimh en 65W
je voudrais un chargeur avec de la puissance (pour A123) et equilibreur pour les Lipo
J'hésite entre :
Hyperion 0610Net : une valeur sure mais qui ne fait pas la decharge
http://cbracingshop.com/catalog/product ... cts_id=140
et celui la :
iCharger 106B-plus 250W : 100€ : qui fait tout mais moins connu qu'hyperion (quoi que sur les forum US, ils en disent du bien)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ce/Charger
forum : http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 657&page=1
Qu'en dites vous ?
J'hésite entre :
et celui la :
Qu'en dites vous ?
michael
Re: Chargeur iCharger 106B-plus 250W ou Hyperion 0610Net
j'ai un hyperion 12V/220V,tres content pour l'instant
pour la décharge des nimh,ben je prefere une plaque de décharge bien plus performante car équilibre en meme temps
TEAM MODELISME PASSION
Merci pour ta reponse.
Hyperion 12/220 => tu parles du 0606 AC/DC exact ?
Il n'est pas suffisament puissant (50W)
J'ai la plaque de decharge et je te rejoins (j'équilibre mes packs SidexSide avant chaque charge) mais pour les accus en stick ce n'est pas possible (je viens de recevoir les accus Maxamp en stick pour la RC18T)
michael
oui j'ai le 0606,pour l'instant ca me va car j'ai des petits accus niveau voltage
pour ton 1/18,fallait prendre des 2/3A a souder
bref,fait le bon choix,hyperion tu seras pas décu,il existe aussi le duo mais plus cher
Le Duo est trop cher
2/3A à souder : ouai sauf que de toute facon ca ne rentre pas dans un e plaque pour sub-c
J'ai vraiment envie du hyperion mais le prix me fait hesiter avec l'autre.
Personne ici n'a de iCharger ??
michael
peut etre qu'il existe des plaques pour 2/3A
sinon j'ai déja vu certaines personnes relié avec des petits fils,les éléments a une plaque normale
Les 2 chargeurs semble avoir une fonction pour equilibrer les packs en stick :
Hyperion :
EN mode charge Normal : charge avec le courant prédéfini mais selon un algorithme intelligent
=> mais on ne sait pas ce que ca veut dire
iCharger :
Charge de mise en forme :
charge à 1C puis apres le deltaV : charge à tension constante jusqu'à ce que le courant soit de 1/4 de C puis charge à 1/10 de C
=> ca a l'air pas mal comme intelligence
Hyperion :
iCharger :
le turnigy accucel 8 semble etre pas mal aussi, je sais plus ou j'ai vu ca, mais 170w, 8s lipo, toute les fonction normal pour 73$
J'ai lu une critique négative : déterioration apres 20aine de charge : cellule trop dechargée ou trop chargée
arf, sinon un power peak fun avec un equilibreur graupner, 6s maxi, 120w, largement asser pour du 4s
michael
perso faut plus se prendre la tete,équilibreur intégré c'est tres bien
gain de place,moins de merdier a transporter,etc......
- manulesurfeur
le ICharger a l'air effectivement interressant.
Va falloir que je me renseigne aussi.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
+1 : deja pour avoir de la puissance faut une alim exterieur, alors au minimum autant avoir un balancer integre sinon ca devient une usine EDFben006 a écrit :arf, sinon un power peak fun avec un equilibreur graupner, 6s maxi, 120w, largement asser pour du 4s
si tu regardes le post du lien que j'ai mis vers rcgroup (y a 169 pagesmanulesurfeur a écrit :le ICharger a l'air effectivement interressant.
Dans google on voit qlq post sur le sujet, donc ca demarre mais bien sur pas assez de retour pour savoir sur la durée. Le max que j'ai vu c'est 50 charges.
Je pense qu'on est pas au niveau de la qualite d'un hyperion mais il y a qlq fonction sympa comme la decharge et aussi l'equilibrage des packs en stick.
Mais HC en a qd meme 136 en stock donc il pense que ca doit bien se vendre.
Tu es sur 120W ?? J'ai un Power Peak FUn DUo et je ne crois pas qu'il sorte autant (je crois que c'est plutot 80W).ben006 a écrit :arf, sinon un power peak fun avec un equilibreur graupner, 6s maxi, 120w, largement asser pour du 4s
le fun tout court fait 120w il me semble, enfin, c'est ca qui m'avais decider a l'acheter donc
Si j'étais tres pretentieux je dirai que Hyperion m'a entendu
Ils viennent de sortir le modele 0720 qui remplacera à partir du 15/12 le 0610 (donc 7S, 20A et 250W) pour moins de 200$
http://media.hyperion.hk/dn/eos/
DOnc ca remet encore plus de doute...
Bon finalement, en attendant la sortie du 0720 + en attendant le printemps pour passer au lipo (et donc eviter d'avoir à stocker des lipo pour l'hiver) + afin d'avoir 1 chargeur en plus, j'ai pris un turnigy accucel 6 50W à 40$
UP UP UP ! (petit déterrage hein
moi aussi je suis à la recharge d'un chargeur pour charger du lipo, et du A123 si jamais l'envie me prend dans le futur
Alors rexasso ? tu en es où avec ces chargeurs ? tu as fais ton choix ?
Hyperion 0720i 199$ fdpout chez amainhobbies
iCharger 1010B+ 190$ fdpout chez hobbycity
iCharger 106B+ 119$ fdpout chez hobbycity
Perso je penche pour le dernier, le hyperion est un peu cher mais les perfs sont au rendez-vous !
Ba c'est dans mon dernier post : accucel 6 à 50W : parfait pour charger les lipos : en fin de charge tous les elt sont à 4,2V.
Pour le prix, rien à redire.
oui mais t'as dit que tu l'achetais en plus, pour en avoir un deuxième, en attendant la sortie de l'hypérion. Enfin c'est ce que j'ai compris moirexasso a écrit :Ba c'est dans mon dernier post : accucel 6 à 50W : parfait pour charger les lipos : en fin de charge tous les elt sont à 4,2V.
Tes éléments sont à 4,2V c'est l'afficheur qui te donne l'info ? ou as-tu testé avec un voltmètre étalonné pour voir ce que ça donne ?
jerome.nimo
na pas oublier que avec un chargeur 50W tu ne peux pas charger un 6s a plus de 2.5A...
à+
à+
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
