Radio 75 Mhz interdit.
didier89
Message par didier89 »
J'ai acheté à l'étrangé un radio 3 voies en 75 Mhz pour mon MT savage, on m'a dit ensuite que cette fréquence était interdite en club.
Savez vous pourquoi c'est interdit en France, et est-ce interdit juste en club ou partout sur le territoire, qui d'autre utilise cette fréquence?
manulesurfeur
Administrateur
Re: Radio 75 Mhz interdit.
Message par manulesurfeur »
Partout.
Le 75 Mhz, est une frequence réservée en France, sans doute par l'armée.
Voici les frequences autorisées
http://pagesperso-orange.fr/model38/fre ... france.htm
didier89
Merci beaucoup pour le tableau ainsi que l'info.
didier89
Encore une petite question simple,
Si je change ma radio, est-ce que je peux garder le recepteur 3 voies et y mettre un quartz compatible ou je dois le changer aussi?
Ou le recepteur de 75mhz à une plage de fréquence (comme la radio)?
Les quartz sont standard suivant les marques?
FIFI01300
Message par FIFI01300 »
le 75 mhz est reserve aux servises d'urgence et de securite: SAMU, SMUR, POLICE , GENDARMERIE entre autres...
on comprend aisement que ces frequences doivent rester libre.
didier89
Ok. Est-ce que c'est possible de changer les quartz en 41 mhz?
GILOU40
Message par GILOU40 »
Bien sûr tu peux changer des quartz d'émission et de réception
à++
didier89
J'avais lu quelque part il me semble qu'on pouvait les changer, mais seulement sans s'éloigner de la plage d'origine!
Je suis un peu perdu avec tout ca, et j'ai peu d'acheter des quartz pour rien.
Ma radio est une "AIRTRONIX MX-3" en 75 Mhz, vous pensez donc que je peux la passer en 26 ou 41 ou 72 Mhz en changeant les quartz?
GILOU40 a écrit :salut,
à++
en restant dans la même fréquence ;)
didier89
Donc, en restant dans le 75, donc, je ne peux pas!
didier89 a écrit :Donc, en restant dans le 75, donc, je ne peux pas!
oui, si ton récepteur est en 75, tu peux pas avoir du 41 par exemple ;)
GILOU40
Ah merci Soyann, je pensais que tu pouvais carrément changer de fréquence, je me suis trompé.
Donc il est bloqué, à part acheter une radio 2.4Ghz ;) comme ça plus de problème de fréquence ;)
FIFI01300
GILOU40 a écrit :Ah merci Soyann, je pensais que tu pouvais carrément changer de fréquence, je me suis trompé.
il serait question aussi d'interdire le 2.4Ghz, font un peu chier quand meme. mais pour l'instant c'est juste un bruit.
c'est fait en belgique?
FIFI01300
je n'ai pas suivi l'histoire mais apparement, c'est deja interdit dans certains pays. j'avais signe une petition contre cette interdiction.
esperons qu'en france, on pourras l'utiliser encore.
FIFI01300 a écrit :je n'ai pas suivi l'histoire mais apparement, c'est deja interdit dans certains pays. j'avais signe une petition contre cette interdiction.
pour le moment je pense que oui ;) ne soyons pas négatif :mdr:
stephanxj
Message par stephanxj »
je remonte le post car j'ai le même problème, j'ai une télécommande 6 voies en 75mhz sans récepteur, que faut il acheter pour la rendre utilisable et légale ?
si j'ai bien comprit je peux acheter un récepteur 6 voies de 41mhz et racheter un quartz de 41 mhz en plus pour mettre dans la commande et ça marche ?
El'Biglouch
Message par El'Biglouch »
Non, comme dit précédemment ton matériel est inutilisable dans une autre plage de fréquence. Désolé.
subibi68
Message par subibi68 »
Hello
Désolé du déterrage,
Mais juste, si j'ai une radio en 75, je peu pas mettre du 72 dessus ?
Parce qu'entre 26 et 75 ou 41 et 75 y'a une grande différence de fréquence, mais entre 75 et 72 ...
Et pour finir, je me suis informé sur les fréquence autorisé, et une partie des fréquences 41 MHz va diparaitre au profit de l'armée (de 40,995 à 41,055 ;) )
si il continue je croit que je vait finir par passer en 276GHz (le tableau dérivé s'arrète a 275 GHz :p) au moins il feront plus chier ^^
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
La bêtise humaine est la seule chose qui donne une idée de l'infini.
-+- Ernest Renan (1823-1892) -+-
tarataya
modèle(s) possédé(s) : me-16
Strada XT
Message par tarataya »
j'imagine le mec en intervention :
-on arrive sur les lieu de l'chrichhhhhachouwach on fait quoi??
