bonjour
j'ai un proleme avec le carbu sur mon terra crusher.
la vis de reglage n°21 (sur le plan explosé du moteur disponible ici http://www.terra-crusher.net/articles.php?lng=fr&pg=11) est partie. je n'ai pas réussi a la retrouver. Du coup les piece n°20 ne sont plus attachées au carbu.
Que dois je faire ? racheter un carbu complet ou juste la vis ?
pourriez vous m'indiquer quel carbu sont compatible avec le moteur (c'est celui d'origine).
probleme carbu terra crusher
Re: probleme carbu terra crusher
toujours personne ???????????????????????????
ben rachète la vis si tu peux
après savoir quel carbu est compatible ...
Oui mais quelles sont les vis compatibles ???
Peut etre je peut en trouver une sur le net ?
