Sur les moteurs brushed (dans mon cas les trinity wild maxx) on peut regler l'avance : il y a un point 0 puis de graduation de chaque cote.
A quoi ca sert ? (techniquement ca fait quoi ?)
Comment on peut valider que le changement est pertinent (a part tout remonter et faire un essai sur la voiture) ?
Reglage avance sur moteur brushed
Re: Reglage avance sur moteur brushed
ca change le timing , plus tu met de l'avance, plus tu retarde le changement de pole dans la bobine (ou l'inverse je sais plus
Ok merci, et ca fait quoi sur les perfs ?
Comment on peut mesurer la difference ?
plus tu met d'avance plus ca tourne vite mais tu perd en rendement et en couple je crois !
voila un post qui pouras t'aider je pense
http://www.offshore-rc.com/forum/index. ... =3202&st=0
Ok merci
Donc on peut gagner jusqu'à 6% !! autant dire presque rien pour du loisir.
