Accus pour chauffe-bougie
revoman01
j'ai acheté un chauffe bougie hot racing qui fonctionne avec des piles AA.
Je met dedans des piles rechargeables, donc du 1.2v et la bougie à du mal à chauffer: elle reste rouge pendant une seconde puis rien et en plus il n'y pas beaucoup d'autonomie.
Je précise que les piles font 800Mah
Est-ce que les remplacer par des 2500 ou 3600 Mah en 1.2v le fera fonctionner correctement ou faut-il du 1.5v?
Re: Accus pour chauffe-bougie
desoler mai je ne conner pas mai par contre ce que je peut te dit cest que moi je suis passer avec un accus 5000 au plomb de 2v et la pas de problemme dotonomi ni de demarage meme a frois
revoman01
Merci pour ta réponse:)
Est-ce que les accu que tu me décris font la même taille? et ou est-ce que je peux en trouver?
michael
il parle d'un accu au plomb qui est a coté du socquet
je te conseille un socquet ou tu peux mettre un accu format sub C,type accu de propulsion electrique
tu as une super peche et de l'autonomie a revendre
sur le mien j'ai dedans un IB 4200,avec ca tu es peinard une journée de compet meme en le prétant a droite a gauche
TEAM MODELISME PASSION
dédé41
salut!
je pense qu'il veut parler de ça :
http://www.jackymodelisme.com/boutique/ ... g=1&num=21
et ça :
c'est ce que j'ai aussi et je suis peinard côté autonomie
et ça :
revoman01
ah oué ok ç'est pas ce que j'ai moi.
Ceci dit c'est sur qu'avec ça t'est tranquil pour longtemps sauf au niveau transport ou c'est pas très pratique
Sinon Michael le soquet ou tu met ton accu de 4200 il ressemble à quoi?
parce que moi j'ai ça :
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=47180
michael
voila celui que j'ai avec un accu 4200 mah
pratique car prend pas de place
revoman01
Ok merci pour vos réponses je vais voir ce que je fait.
