besoin d'aide, triangle savage (cotes)+projet e-savage
Forum dédié au Savage d'HPI.
ben006
Message par ben006 » jeu. sept. 11, 2008 18:21 pm
salut ! voila, j'ai un projet qui devrais pas tarder a se concretiser ! mais pour se faire, il me faut les cotes des triangle infrieure et supperieur de savage (x ou 25, peu importe) enfin, il me faut surtout la distance entre les deux axes (a partire du centre du trou si possible) je crois que le triangle supperieur est plus court non ? ainsi que l'espacement entre le triangle inferieur et supperieur au niveau de l'etrier (coté roue quoi)
et une derniere, le diametre de la boule des cardan (8mm je crois )
en resumé:
-longueur triangle inf. et sup.
-largeur triangle sup. niveau etrier
-largeur triangle inf. (totale et espacement entre les deux partie en plastique)
-diametre de la boule de cardan
voila !! merci a ceux qui se derangerons pour moi :D
Modifié en dernier par ben006 le ven. sept. 19, 2008 20:19 pm, modifié 1 fois.
ben006
Re: besoin d'aide, triangle savage (cotes)
Message par ben006 » sam. sept. 13, 2008 10:53 am
up :D
ben006
Message par ben006 » dim. sept. 14, 2008 11:29 am
alors, personne ?!
fabsavage
Message par fabsavage » dim. sept. 14, 2008 14:34 pm
Demande à patoch, il doit savoir faire tout ça avec son PC :lol:
[/url]
patoch
Message par patoch » dim. sept. 14, 2008 20:28 pm
bijour !
je te prepare tou sa sur un schéma ;)
sinon qu'est-ce qui te trotte derrier la tete ;) :lol: :lol:
ben006
Message par ben006 » lun. sept. 15, 2008 18:12 pm
eheh merci !!
le truc c'est que mnt, je suis en genie mecanique, et apres avoir parlé a mon prof de productique, il m'as dit que je pourais faire certaine piece sur CN, donc je pense faire des triangle pour mon esavage mais qui permette d'utiliser des etrier/porte fusée de savage et des cardan de savage, il y auras surement aussi des tour d'amorto plus basse et une plaque radio modifié !
voila ! merci encore !!
ben006
Message par ben006 » mar. sept. 16, 2008 19:18 pm
bon voila aujourd'hui entre deux ligne de programme de cn j'ai pu faire ca
j'ai aussi commencer la plaque radio, si j'arrive a finir le piece asser vite a l'ordi, je pourais esperer les avoir vers noel en vrai :D
ben006
Re: besoin d'aide, triangle savage (cotes)+projet e-savage
Message par ben006 » ven. sept. 19, 2008 20:23 pm
salut !
voila j'ai fait plusieur autre pieces mnt que j'ai sw sur mon ordi, noix de cardan, platine radio, et une autre piece sans rapport avec le e-savage
la platin radio
avec le servo
la noix de cardan pour boule de 9mm (savage) et sorti de diff traxxas
et des slider en alu pour mon scooter :D
voila !
ben006
Message par ben006 » dim. sept. 21, 2008 20:32 pm
voila, ce WE j'ai continué le chassi, voila ou j'en suis, il me manque la transmission les amortos et quelque bricole
voila @+ !
patoch
Message par patoch » lun. sept. 22, 2008 10:07 am
trés trés beau travail !!!!
normalement tu devrais avoir un truc pour capturer que ton image et non faire une capture d'ecran ;)
du coup on a le savage 25 et le savage electrique en D maintenant :mdr:
ben006
Message par ben006 » lun. sept. 22, 2008 18:07 pm
de la part d'un "maitre" :D
j'ai pas trouver le truc de capture, il y est p'tet pas sur la version education !
merci !!@+
patoch
Message par patoch » mar. sept. 23, 2008 7:53 am
ben006 a écrit :de la part d'un "maitre" :D
merci !!@+
regarde dans fichier tu fais enregistrer sous JPG je crois :roll:
ben006
Message par ben006 » mar. sept. 23, 2008 20:32 pm
j'ai trouvé, affichage/capture d'ecran ! :D
merci ! @+
ben006
Message par ben006 » jeu. sept. 25, 2008 21:01 pm
voila avec des triangle pour les fusée de revo
par contre, avec ces triangles, j'ai peur que ce soit bcp moin rigide, du fait que les rotule n'empeche aucun mouvement comparé au axe d'origine, j'ai donc mis un petit renfort
comparé a l'origine
vous pensez que ca suffira ? :(
j'aimerais vraiment essayer avec les fusée de revo+cardan de revo, ca serais une solution fiable et economique je pense pour fiabilisé et elargir le e-sav ?!
pour finir petite vue en coupe du train+amorto :D
yannis25
Thunder Tiger TS-4N
Message par yannis25 » jeu. sept. 25, 2008 21:20 pm
Superbes réalisations !! Chapeau. Tu as la version 2008 de SolidWorks, je me trompe ?
ben006
Message par ben006 » ven. sept. 26, 2008 22:11 pm
merci :D
oui c'est la version education 2008/2009 !
sinon pas d'idées pour le prob des triangles ?
ben006
Message par ben006 » sam. oct. 11, 2008 10:51 am
salut !
bon avec 3semaine sans internet, j'ai continué mon e-savage (sur SW)
j'ai, je pense resolu le probleme des triangle superieur
a mon avis ce sera suffisant et pas tres difficile a faire
voila pour les triangles inferieur, le chanfrein qui fait le tour n'y seras surement pas !
pour verifier que ca passe meme avec des gros amorto, les partie bleu sont celles qui bloquent
voila enfin, une piece que j'aimerais vraiment faire aussi, mais elle risque d'attendre !
deux demi bulk qui s'emboitent, plus rigide avec les plot de 6mm, il rehaussent le diff pour limiter le mouvement du cardan quand la suspension s'enfonce, et surtout, ils permettent d'utiliser des diff de maxx, il me manque juste les cotes de largeur du diff de maxx et du pignon d'attaque
voila !
Retourner vers « Savage »
