Radio à manche sur e-revo ?
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir mon e-revo ! (plutôt 1/8ème de 1/10ème)
Je n'ai pas fais attention au système de direction à deux servos, je pensais pouvoir monter une radio Futaba 3VCS (à manches) avec son récepteur, mais je n'ai pas de quoi connecter les deux servos sur le récepteur... Connaissez vous un moyen de le faire ? ou sinon un système de radio à manches permettant de raccorder deux servos ?
Merci par avance
jm
Merci par avance
jm
olivier30900
Re: Radio à manche sur e-revo ?
Il te faut ce qu'on appelle un Y ... du coté récepteur tu a qu'un prise mais 2 de l'autre coté pour alimenter tes servos.
En gros y'a une prise en parallèle sur le câble
Ok tout bêtement.....
Mais le récpeteur va fournir assé d'électricité aux servos ?
Merci à toi ;-)
Merci à toi ;-)
olivier30900
Oui ça fonctionne sans problèmes
Je suis dans le même cas que toi sur l'E Revo, encore le récepteur Traxxas, mais je lui met du Spektrum; mais j'ai eu utilisé du Y sur un autre modèle ...
Cest cool ! Je fais le montage ce soir ;-)
Merci pour ton aide Olivier
Pour info, j'ai acheté un Y à 5 € et je l'ai monté, ça marche nickel !
Par contre faire attention au volume que prend le Y car il faut le monter dans la boîte étanche du e-revo, et il n'y a pas beaucoup de place ;-)
jm
jm
La 3vs c'etait une 3voies, tu aurais pu aussi l'utiliser pour simuler une deuxieme voie1.
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
Pourquoi, tu penses qu'il est possible de mixer la voie 1 et 3 sur le même manche ?
