Salut à tous,
Je possède un Genesis depuis 1ans et demie et je suis un peu lassé par la difficulté de réglage de la 3éme vitesse. J'envisage donc de remplacer ma boite 3 d'origine genesis par une boite 2 de nemesis et de supprimer la marche arrière, d'on je n'ai pas l'utilité.
J'aimerai avoir vos avis et retours d'expérience sur cette modif. Et surtout savoir, si la différence de performance est importante et s’il y a un gain de poids.
J'utilise principalement mon genesis sur circuit et pour m'éclater en terrain varié où il y a rarement l'occasion de passer la 3éme.
Merci d'avance et bonne journée.
Alexis.
Boite 2 ou 3?
Re: Boite 2 ou 3?
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
- mezig
Re: Boite 2 ou 3?
pourquoi "changer de boite" tu n'a qu'a simplement enlever des morceau dedans !!
En sachant que les boite du nem et du GST sont les meme (exactement) sauf que dans le GST il y a une 3eme et une MAR en plus.
voici l'extrait des page du nemesis :
page 05
page 06
et celles du GST
page 05 GST
page 06 GST
tu n'a plus qu'a mettre une cloche avec des pignons de 21 et 25 dents et tu es en config nemesis.
bye
page 05
page 06
et celles du GST
page 05 GST
page 06 GST
bye
Re: Boite 2 ou 3?
J’avais même pas réfléchi que les carters pouvaient êtres les mêmes…
Merci du renseignement Mezig.
Est-ce que quelqu’un a déjà fait la modif et pourrait me dire s’il y a une différence de performance et si le gain de poids se ressent ?
- mezig
Re: Boite 2 ou 3?
Le gain de poid ?, pour 50 g de couronnes ? humm c'est chercher la petite bete, au vu de la puissance du moteur !
je peux t'assurer qu'un nemesis marche fort en acceleration. en vitesse de pointe il lui manque une 3 eme, vers 50km/h en bout de 2eme il sature .......
bye
bye
