Probléme au moteur de savage x
Bonjour , voila mon probleme est que mon bouchon de cartere n'entrenne plus rien du tout , pouvez vous m'aider ?
Savage x , le meilleur des savage HPI !
Re: Probléme au moteur de savage x
démarreur rotostart? si oui surement le ressort ou le petit axe qui est usé donc a changer
il est neuf, donc ca m'etonerais qu'il soit usée !
c'est quoi exactement qui tourne dans le vide ? pcq le bouchon de carter, le vrai ^^ n'est pas sensé tourner !
- modèle(s) possédé(s) : Savage XL
Baja 5B
Micro T - Localisation : 17 charente maritime
c'est quoi un bouchon de carter ?
Démarrage au roto start , le boitier roto start marche tres bien , ses que le bouchon de cartere entrene plus le piston ... il faut le changer ou changer autre chose ?
salut a mon avis tu devrai demonter le boitier du roto start et degraisser le one way a lacétone ou l'éssence! Cette pièce ressemble a un gros écrou noir qui est sur l'axe qui sort du moteur!
Il bouge nikel mais il touche rien au moteur , donc il rentrenne plus rien
ca http://www.models-services.com/catalog/ ... 1209_0.jpgmaitremad a écrit :c'est quoi un bouchon de carter ?
http://www.rcmag.com/reviews/technique/ ... G_4425.jpg
la piece qui vien fermer le carter a l'arriere du moteur !
ton probleme c'est quoi exactement ? le one way (gros ecrou) n'entraine plus l'axe, ou l'axe n'entraine plus le vilo ?
Il y a deja un truc : les photos c'est le bouchon de carter mais par contre la petite palque noire ou tu met le roto ça c'est le backplate ( http://www.wheelspinmodels.co.uk/produc ... -87117.jpg http://i6.ebayimg.com/03/i/000/e9/ee/136f_1.JPGet pas le bouchon de carter
Non se n'est pas sa , , il marche tres bien , mais ses se qui ferme le moteuryannis25 a écrit :Il y a deja un truc : les photos c'est le bouchon de carter mais par contre la petite palque noire ou tu met le roto ça c'est le backplate ( http://www.wheelspinmodels.co.uk/produc ... -87117.jpg http://i6.ebayimg.com/03/i/000/e9/ee/136f_1.JPGet pas le bouchon de carter
ben006 a écrit :ton probleme c'est quoi exactement ? le one way (gros ecrou) n'entraine plus l'axe, ou l'axe n'entraine plus le vilo ?
C'est ta roue librre qui est bonne a changé !!
Vous possédez, ou posséderez un modèle HPI ?
Si la réponse est oui alors le forum fait pour vous est :
http://hpi-forum.fr
C'est LE forum FRANCOPHONE hpi
Alors n'hésitez plus et inscrivez vous sur le forum de votre marque favorite !!
http://hpi-forum.fr
