Rodage SH28
Forum dédié au Savage d'HPI.
marama19
Rodage SH28
Message par marama19 »
Bonjour j'ai essayer de roder mon nouveau moteur SH28 mais j'ai des problèmes
Déjà bien ou pas bien de rajouter une rondelle avec la bougie ?
Sinon j'ai réussi a le démarer quelques fois mais je suis obligé pour cela de desserer ma bougie mais le problème c'est que de l'essence gicle et donc quand je veux enlever mon chauffe bougie pour resserer ma bougie mon moteur cale !!
Donc d'ou viens ce problème que quand j'enlève mon chauffe bougie mon moteur s'arrete
Ps: si une personne du finistère peu m'aider merci
yannis25
Thunder Tiger TS-4N
Re: Rodage SH28
Message par yannis25 »
je crois que c'est normal. je crois que quand on rode un moteur NEUF tu ne peux pas enlever le chauffe-bougie autrement il calle, donc je crois que quand on rode un moteur il faut laisser le chauffe bougie.
rémi84
Re: Rodage SH28
Message par rémi84 »
marama19 a écrit :Bonjour j'ai essayer de roder mon nouveau moteur SH28 mais j'ai des problèmes
Slt
Alors, la rondelle en cuivre qui est sous ta bougie suffit, n'en rajoute pas une seconde ...
Une fois que ton moteur a démarré, tu l'accélère et tu enlève ton chauffe bougie, et tu ressert la bougie... s'il cale, change de bougie, sa peut venir de celle-ci ....
Sinon, pour démarrer ton SH, c'est normal que tu déssert la bougie, il y a bcp de compression ...
Rémi
marama19
Re: Rodage SH28
Merci deja pour vos réponses
Alors je voudrais confirmation qu'on peut garder le chauffe bougie tout au long du rodage ! mais de toute facon un moment je suis bien obliger de l'enlever pour serrer ma bougie car l'essence gicle sinon !
Sinon oui c'est bien la rondelle en cuivre que je garde sous la bougie donc ca c'est ok
Derniere chose tu dis "Une fois que ton moteur a démarré, tu l'accélère et tu enlève ton chauffe bougie, et tu ressert la bougie" mais pourtant en lisant des posts sur le rodage on dit bien que durant les 2 ou 3 pleins statiques il ne faut pas accélérer !
Derniere chose ma bougie je sais pas si elle est bonne ! quand je mets le chauffe bougie elle devient orange (le filament) mais pas jusqu'au bout du filament ! Si une bougie est a "moitié" morte ou arriverait quand meme comme moi a demarrer ?
Squ@LL
Re: Rodage SH28
Message par Squ@LL »
oui tu peux laisser ton chauffe bougie sur ta bougie, mais celle ci risque d'en prendre un coup dans la tronche, essaye avec une bougie chaude, ca devrait mieu marcher ;) (bougie chaude de numero 3 ou 4)
rémi84
Re: Rodage SH28
marama19 a écrit :Merci deja pour vos réponses
Alors, pour le chauffe bougie, les moteur fonctionnent comme les moteurs diesel, donc en auto alumage ... le chauffe bougie doit etre enlevé une fois le moteur démarré, mais si tu le laisse, sa risque rien, je ne sait mème pas si ta bougie va en voir les concéquance ... :mdr:
Sinon, pour se qui est d'accéléré, j'ai toujours fait comme sa, et jamais eut de problème ... les rodage sont fait différement selon les pilotes, et les connaissances ... ;)
Pour ta bougie, moi je mettrais une bougie froide, du style numéro 7 ou 8 ....
Rémi
Squ@LL
Re: Rodage SH28
rémy, si tu mets une bougie froide, le moteur va vachement "ratatouiller" et donc elle va s'éteindre d'elle même avec le trop plein de carburant, tandis qu'une bougie chaude (il me semble) le moteur pourra plus facilement rester au ralentit avec le trop plein d'essence, sinon personnellement j'ai commencé le rodage de mon lrp avec une bougie 6 et en laissant le chauffe, de toute facon, une bougie ca vaut 5 €, un moteur, environ 200€ il vaut mieu changer la bougie après le rodage car elle en prend forcement un coup dans la tronche ;)
Q343V3R
Re: Rodage SH28
Message par Q343V3R »
bonjour a tous,
moi je voudrais savoir avec quel %tage débuter le rodage, avec le meme carburant que j'utiliserais apres (labema m27 monster) ou bien plutot commencer avec du 10% et augmenter au fur et a mesure???
merci ^^
rémi84
Re: Rodage SH28
Hey
Pour la bougie, moi je met que des bougies froides (7 et 8) et pas eut de problème, mais ton raisonnement est exacte ..... ;)
Sinon, pour le pourcentage, a toi de voir, je roule a tou les pourcentage moi, mais utilise du Labema, c'est le mieu d'après moi ...
Rémi
Retourner vers « Savage »
