N'étant pas docteur es electronique, je m'en retourne vers vous:
J'ai un soucis avec un Hitec HS-5955TG 24kg (pas de commentaire sur la marque, merci...
Lorsque je fais des "droite-gauche" répétés sur la radio, de temps en temps, il se bloque et met 1 ou 2 secondes avant de revenir au neutre même si je continu à faire mes "droite-gauche", puis il refonctionne jusqu'au "bug" suivant.
C'est bien le servo qui déconne, pas le récepteur ni la radio. J'ai contrôlé filerie, connections, pignons et circuit visuellement, tout est correct.
Je le jette ou on peut faire quelque chose
D'avance merci, Manu54.
