triangles inox ? :S ou :D
salut !
aujourd'hui en parlant de mon e-savage avec une personne de ma famille, il me propose de me faire des triangles, mais ... en inox ... vous pensez que ca peut le faire ? la solidité sera la ! mais le poids aussi ... apres peut etre les faire plus fin pour qu'il soit plus leger, enfin je sait pas ...
vous en pensez quoi ? jouable ?
merci !
merci !
Re: triangles inox ? :S ou :D
Au moins ça brillera bien !
Non mais plus sérieusement, j'ai jamais vu ça, après c'est sûr que niveau poids, enfin le rapport solidité/poids risque d'être costaud tu crois pas ??
et bien je dirais que cela depend du prix aussi...
mais supposons qu'il te les fabrique gratuitements ,
cela vaut le coup d'essayer, et de nous faire part des resultats avec de belles photos et un petit test solidite/poids/prix
Heng Long Monster Mad Truck HL3851-2
en recherche d'info techinque sur le Himoto Rock Crawler
L'inox est vraiment tres lourd. tes triangles seront indestructibles, ca veut dire aussi qu'en cas de choc violent, c'est une autre partie qui va prendre.
Si ton parent peut usiner l'inox, il doit pouvoir usiner l'alu 7075 T6 dont l'ûsinage est proche de celui de l'acier.
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
de toute facon pour l'utilisation que j'en fait .. l'inox ira je pense ! il n'as pas d'alu, que de l'inox (ou du titane, mais bon ca prendra bcp plus de temps, la fabrication n'est pas la meme)Forgefeu a écrit :L'inox est vraiment tres lourd. tes triangles seront indestructibles, ca veut dire aussi qu'en cas de choc violent, c'est une autre partie qui va prendre.
- patoch
à resistance identique tu peux te faire des triangles nettement plus fin que ceux en alu ou en palstique !
tu gagneras du poids sans altéré la resistance . . . enfin faut pas faire de la dentelle bretonne non plus !
e puis en inox sa dépend du quel ! 303 ou 304 ou autre ????
tu peux tomber sur de la guimauve et plier pour un rien tes piéces
donc méfiance
donc méfiance
d'apres ce qu'il ma dit, son inox serait asser solide, je vais essayer de le contacter se soir! je vous direz ce qu'il en est !
merci @+
merci @+
Pour les montres, on utilises du 316L et 316LS, c'est du super costaud
Losi Mini LST
Losi Mini LST
