question pour carro plymouth HPI
MTA4S28
Message par MTA4S28 »
Alors voilà je viens de finir de découpé la carro mais un probleme !
Puis-je enlevé l'arceau du MTA4 du rabaisser la carro ?
Je ne peut pas non plus utiliser les troues d'origine pour percer la carro donc je choisit ou les trous ? http://www.maximummt.com/forum/posting. ... e=post&f=5#
:D
Et comment faire pour aéré la carro ? troue a l'avant et a l'arriere
Merci de me répondre dans les plus bref délais :D
j'attend votre réponse puis je perce et je pein avec photo à la clef
Cordialement
Jonathan :D :D :D :D
aller voir ma boutique =>
Des prix réduit
Re: question pour carro plymouth HPI
Message par Yenyen »
MTA4S28 a écrit :Bonjour,
:D
Cordialement
Tout d'abord, édites ton post, il y a des trucs, ça veut rien dire ! :?
Et ton lien ça mène sur la page pour poster dans la rubrique "concour carroseries" !
L'arceau, ba bien-sûr que tu peux l'enlever, d'ailleurs je vois pas trop pourquoi tu pourrais pas ?? :roll:
Forcément, faut éviter les retournements, logique quoi ! :D
Pour l'aérer, ba oui, la seule solution c'est de découper !
Pour faire tes trous, rien de plus simple,tu mets un peu de peinture noire sur le haut des plots de supports carroserie et tu pose délicatement ta carro, tu auras de la peinture, tu as plus qu'à percer !
Si elle est pas encore peinte, c'est encore plus simple, tu la poses et tu fouts un coup de marqueur là où il y a les plots ! :)
Je vois pas trop quelles sont tes problèmes ! :roll:
MTA4S28
c'était surtout la question de l'arceau :D
Sinon, autre sujet de vien de recevoir mes pneus (wabash et bowtie) je les colle avec .....?
Des prix réduit
colle cyano ;)
MTA4S28
ok merci de la glu 3 quoi
mais j'ai de la colle patex (la plus pusisant avec laquelle j'ai collé mes suport bruslesh pour mon avion et sa tien)
Des prix réduit
MTA4S28 a écrit :ok merci de la glu 3 quoi
Non, la Super Glue, c'est à base de Cyano mais c'est pas aussi violent que la vraie cyano, celle que l'on a tous, la A2Pro qui est offerte avec les abonnements aux revues RC, çà, ça tient ! ;)
Pour te donner une idée, j'ai même collé mes pneus sur mes jantes alu avec et ça bouge pas ! ;)
