Rodage sans volant / embrayage ?
Bonjour à tous,
Ma question est toute simple : Peut on roder un moteur sans son volant et donc sans embrayage ?
On m'a posé la question et pour moi ce n'est pas bon pour la simple raison que le moteur tourne "a vide", sans résistance, et je ne pense pas que c'est une bonne chose
Maintenant je demande l'avis des experts
Merci pour vos réponse
Re: Rodage sans volant / embrayage ?
C'est sur quelle machine ?
Car déjà c'est impossible de le démarrer si c'est un moteur a démarrage à banc
Sinon je ne pense pas que ça soit une bonne idée, il faut quand même l'habituer à une charge en rotation, pour pas qu'il souffre trop aprés. Regarde sur les banc de rodage, il y a l'hélice, ça fait un certain poids, mais certe c'est aussi utilisé pour démarer le moteur.
Pour le démarrage pas de soucis il y a une tirette
En fait, il a le moteur mais pas encore l'embrayage ni le volant, donc il m'a demandé s'il pouvait déjà roder le moulin en attendant de recevoir le reste
Merci pour ta réponse fab
Ce site aussi est pas mal !
http://pagesperso-orange.fr/blacky81/R_ ... oteur.html
Il y a vraiment de tout et c'est pas trop mal expliqué en plus
Pour toi, lire ==> Rodage
Merci beaucoup, je vais commencer à lire tout ça
Le volant moteur est là pour donner de l'inertie!!
Pour que le piston puisse remonter et comprimer les gaz avant la combustion il lui faut de l'énergie, sinon bah le piston il reste en bas! Le volant emmagasine donc de l'énergie (vitesse x masse) lors de la phase de combustion (du PMH au PMB) et il la restitue ensuite et permet au moteur de continuer à tourner pendant la compression (du PMB au PMH). Le vilebrequin à lui seul n'est pas assez lourd pour faire ça, d'où la présence d'un volant.
Le volant amène très peu de résistance, il est pas là pour ça, mais il a une fonction et je ne vois pas pourquoi quelqu'un veut l'enlever (et bon courage pour démarrer le moteur). L'hélice est une bonne solution car ça permet au moteur de travailler dans une condition de développement de puissance, proche des vraies conditions de fonctionnement en charge lorsque la voiture roule.
il était pas question de l'enlever c'est juste que la poste n'ayant pas encore livré le volant, il voulait commencer le rodage pour gagner du tempsSAVAGE-91 a écrit :je ne vois pas pourquoi quelqu'un veut l'enlever (et bon courage pour démarrer le moteur)
Petite remarque : j'ai déjà vu des cas où le volant moteur n'était plus entrainer par le vilebrequin (glissement au niveau du cône, l'écrou de maintient c'était déserrer) pourtant le moteur tournait, et démarrait
Je suis d'accord avec "SAVAGE-91", sur les voitures échelle 1, le même problème est la même solution sont présentes, je pense aussi qu'il ne faut mieux pas le démarrer sans le volant !
