mta 4 s 50
- Localisation : au clayes sous bois dans le 78 a coter deplaisire et st germain en laye
mta 4 s 50
bonjours a tous.
je voudrais savoir si le mta4 s50 demarre facilement la premiere fois (quand il n a jamais demarer avant) avec le roto star?
est il resistant au choc?
merci de vos reponce.
Re: mta 4 s 50
euh bin ouai certainement une des voitures les plus résistantes du marcher la plus fiable
et démarrage relativement simple mais bon un moteur neuf ne démarre pas forcément au quart de tour
. La patience sera ton meilleur ami pour un bon rodage ^^
Re: mta 4 s 50
ok merci mai le roto star est il vraiment fiable pour demarer le moteur existe t'il une tirrete pour ce mt??
Re: mta 4 s 50
Oui le rotostart est vraiment fiable t'inquiète pas et pourquoi tu veux acheter uen tirette si il y a un rotostart enfin c un pro-start
mais tu n'as aucun soucis à te faire.
Mta4 s50
Thunder tiger SSK
Thunder tiger SSK
Re: mta 4 s 50
ok merci anth80 la tirette ct pour savoir si sa existait pour en prendre une de secour mai vue que le moteur demarre sans probleme avec le pro start tu me rassure
Re: mta 4 s 50
pouriez vous me dire quel est la puissance du servo de direction d orrigine ?
et celui de gaz frein?
Re: mta 4 s 50
Le gaz/frein c'est un 3 kg/cm et 0.19 s/60° et le direction c'est 1.6kg/cm et 0.10/60° et tout ça sous 4,8V mais le servos gaz/frein il faut le changer car le frein ne freine presque pas sinon c'est le seule inconvennient du mta4 s50 avec les amortisseurs.
Mta4 s50
Thunder tiger SSK
Thunder tiger SSK
Re: mta 4 s 50
ok merci mai il y a que 1.6 kg a a dirrection c pas beaucoup on peut mettre un 10 kilos a la direction?
Re: mta 4 s 50
mai on peut changer la batterie sinon mettre une 7 v ou 6 v vous me conseiller quoi??
Re: mta 4 s 50
Sur le 28 c'etait déjà un 12kg il me semble donc sur le 50 ça doit être du 16kg pas 1.6kg!
Chez Hitec il y un 24kg qui va trés bien et dont nous sommes plusieurs a l'avoir ici!
Le voltage c'est maxi 6V sinon tu crâmes le recepteur!
Re: mta 4 s 50
ah oki mai les roue tourne bien a l arret avec le servo d orrigine ou faut le changer ?
Re: mta 4 s 50
J'en sais rien j'ai pas le 50! mais en 6V je dirais oui!
Et a la limite en s'en fou tu vas rouler avec pas faire du sur place non?
Hôte moi d'un doute, le MTA 50 tu ne l'as pas encore?
Modifié en dernier par patrick34 le jeu. mai 29, 2008 19:06 pm, modifié 2 fois.
Re: mta 4 s 50
ouai mdr mai c est pour le trial car je voudrait bien faire du trial avec lool
Re: mta 4 s 50
Ba constarez par vous même c'est écrit dans le livre:
mais bon peu importe la direction sa va encore mais le servo gaz/frein faut le changer car la voiture a vraiment du mal à freiner.
Mta4 s50
Thunder tiger SSK
Thunder tiger SSK
Re: mta 4 s 50
C'est un micro servo celui là! je sais pas ou ils l'ont collé mais pas à la direction!
Re: mta 4 s 50
Oui c'est ce que je pensais car sur celui de la direction c'est un S2008 et ça n'y est pas la dedans mais le servo gaz/frein c'est le S1903.
Mta4 s50
Thunder tiger SSK
Thunder tiger SSK
Re: mta 4 s 50
Alors c'est le même que celui d'origine du 28 et c'est un 8kg!
Re: mta 4 s 50
Surement à la Marche Arrière !patrick34 a écrit :C'est un micro servo celui là! je sais pas ou ils l'ont collé mais pas à la direction!
Re: mta 4 s 50
le 1.6 kg c'est peut être pour la marche arrière
EDIT : yenyen plus rapide que moi ><'
Re: mta 4 s 50
ben sur le 28 c'etait le meme qu'au gaz/frein? le 1903
