EMaxx boite craque en 1ere
Suite à un petit run sympa, mon Max a commencé a craqué comme si une dent faisait du bruit et puis en verifiant je me suis rendu compte que si je bloqué le Maxx et que j'accelerer à fond en premiere, ca patinait en craquant dans la boite. EN seconde aucun pb c'est le slipper qui patine.
Je vais demonter mais vous avez une petite idée ? Idle gear ? Autre ?
Re: EMaxx boite craque en 1ere
ça sent les dents en moins çarexasso a écrit :Salut,
passe en BV gorilla, change la goupille de merde pour un axe qui tien bien, et plus de problème (expérience perso
J'aime bien le pricnipe 2 rapports de boite.
Je demonte et je vais probablement reparer en mettant les options (idle gear renforcés,...)
toi qui saisrexasso a écrit :J'aime bien le pricnipe 2 rapports de boite.
J'ai demonté : Idle gear 3 dents en moins, d'ou mon autre post a propos de l'adaptation des Idle Gear de 3905 (en acier) sur un 3906 (en plastique)
Y a t il une vue eclatée de la transmission du 3905 ?
tiens: http://www.traxxas.com/PDF-Library/3905_tranny.pdf
