Le but est de prendre de l'autonomie
J'avais un E-savage d'origine, un Mamba Max 7700 des quantités d'accus 7.2v.
Dans un premier temps suite a pas mal de casse, j'ai changé les Cardans (du temps ou il ete en mode Bruched)
Lors de la commande du pignon moteur (12t) je me suis laché sur les amortos (un peu mou au final)...
Au final ca tourne comme je le veux, et pour cause je suis resté dans la limite du resonable (550w meca avant, a 650w en Bruchless).
Je n'ai fais qu'un seul essai pour le moment avec l'ensemble d'accu d'orrigine donc pas genial, mais:
Ca patine sur 5 m au demarrage sur terrain sableux, et la vitesse de pointe est quasi identique.
En revanche ca chauffe in peu trop a mon gout ( environ 70°c).
Je devrais recevoir un pignion moteur avec pls de dents, afin de limiter la puissance au demarrage, et d'augmenter la Vts de pointe.
Je planche egalement sur un support de ventilo devant le vario pour le refroidir.
------------> A suivre
