diference de charge avec deux accu en serie ?
ben006
Message par ben006 »
salut, voila je dois faire le choix de mon chargeur, je voulai 2 imax b5 mais apres avoir lu les retour ...
donc mnt j'hesite, je veut charger mes accu a 5A minimum ! ce qui m'amene a cet question : y a t'il une diference de charge avec deux accu charger en serie ? si il y en a pas je pense prendre l'ultramat 17 (150w et tout les prog qu'il faut !)
merci !
michael
Re: diference de charge avec deux accu en serie ?
Message par michael »
si tu les equilibres pas avant,la charge sera pas bonne
TEAM MODELISME PASSION
ben006
comment les equilibrer ?
michael
il te faut une plaque de décharge pour équilibrer élément par élément avec des packs d'accus prévu pour
ou sinon décharger le pack avec le chargeur
ben006
michael a écrit :il te faut une plaque de décharge pour équilibrer élément par élément avec des packs d'accus prévu pour
mes accu son en stick donc pas de plaque de decharge ...
donc si je les decharge avant de les charger c'est bon ? de toute facon je les utilise ensemble donc devrais pas y avoir trop de difference non ?
tu utilise quoi toi comme chargeur ?
michael
ensemble ne veut pas dire que la décharge soit uniforme
j'avais un ultramat 25 et maintenant j'ai un hyperion EOS0606I
pour la décharge avant de charger d'un coup,je pense que oui
essaye ca craint rien et tu veras si tu as une perte de puissance ;)
ben006
ok merci !!
mnt me reste qu'a choisir un chargeur ... l'utramat 17 est bien, mais 140€ !
donc je pensais revenir sur deux imax b5, mais j'ai un peu peur des retour qu'il y a sur ce chargeur !
michael
en chargeur prend du sérieux pour que ca te dure lontemps
on change pas souvent de chargeur en rc quand il est complet ;)
ben006
bon de toute facon il faut que je regle le prob des accus (le vendeur vas me changer celui qui est mort !), et apres je verais avec mon pere pour le chargeur !
merci !
FIFI01300
Message par FIFI01300 »
j'utilise ca:
et j'en suis hyper content. pas trop compliquer et tres complet, il est vraiment bien.
ben006
tu charge le 14.4v avec ? en cb d'A ?
il est pas tres cher en tout cas !
FIFI01300
fabsavage
Message par fabsavage »
FIFI01300 a écrit :j'utilise ca:
+1, je l'utilise (en version prise française pas comme sur la photo) et il est vraiment trés simple d'utilisation, et il est trés complet je trouve, du moins pour une utilisation modélisme thermique.
Il fait 12/220V, charge décharge, cycles (jusque 5 je crois), charge jusque 5A, fait accus nicd, nimh, pb lipo etc...
[/url]
ben006
fabsavage a écrit : Il fait 12/220V, charge décharge, cycles (jusque 5 je crois), charge jusque 5A, fait accus nicd, nimh, pb lipo etc...
5A, mais en 7.2v non ? il fait que 50w je crois, ca risque pas d'etre limite ?
merci @+
FIFI01300
non 5 ampreres tout le temps
ben006
FIFI01300 a écrit :non 5 ampreres tout le temps
sûr ? si tu me confirme que meme en 14.4v il chargera a 5A (sur du 12v), bah je pense le prendre alors !
merci ! @+
FIFI01300
ha oui je confirme les 5 A . perso, je charge 12 elements NIMH 3000 a 1,5C sans soucis.
Modifié en dernier par FIFI01300 le jeu. mai 15, 2008 21:40 pm, modifié 1 fois.
michael
il parle de 12 ou 14 elements a 5A fifi ;)
FIFI01300
oui et ben quoi ? j'ai pas compris ou quoi ?
les 5A ils les sort jusqu'a 14 elements (donnees constructeurs) tu veut quoi de + ?
michael
données constructeur oui mais la réalité des fois :mdr:
avec 50W je pense pas qu'il tiendra les 14el a 5A
tu peux pas comprendre fifi,t'aime pas les electrons :mdr:
