Installation du pot Rd Logics
Posté : lun. mai 12, 2008 14:39 pm
par Squ@LL
je ne sais pas s'il y avait déjà un tuto mais en tout cas je ne l'ai pas trouvé alors voilà ma solution pour attacher un pot RD Logics :
1° Ce qu'il vous faut :
J'ai utilisé une des vis et un ecrou et une rondelle du Pack de vis New era pour savage et l'attache noire du pot d'origine :
2° J'ai tordu la corde a piano fourni à 90° puis environ de 30° pour que le pot soit un peu décalé
3° Pour l'attache noire, il suffit de recouper celle fournit d'origine et la placer à l'endroit où elle était installée
4° C'est fini et ça prend pas plus de 15 à 20 minutes ;)
voila en espérant que ça aidera certain ;)
Re: Installation du pot Rd Logics
Posté : lun. mai 12, 2008 16:10 pm
par Dim34
Sinon avec de la corde a piano,on peu laisser la faxtion d'origine,et tordre la corde,puis aprés faire une sorte de cercle puis aprés on met la vis ;)
Posté : lun. mai 12, 2008 17:34 pm
par anthosavage
salut c est un bon tuto !mais ya plus simple comme il la fait fabsavage et moi aussi c est plus simple je trouve mais bon chacun son truc !
:lol:
Posté : lun. mai 12, 2008 19:59 pm
par Squ@LL
ah ouai j'avais pas vu :lol: c'est bon a savoir en tout cas le pot rd logics il avoine sévère !!
Posté : lun. mai 12, 2008 21:57 pm
par furby
Pas mal ton astuce ;) .
Sinon, avec le kit de fixation pour les pots HPI sa passe nickel ;) .
Sa donne sa:
A plus, Furby.
Posté : ven. mai 16, 2008 15:33 pm
par casasavage25
jai quand méme une question !
votre pot touche le chassis ou pas , parce que moi , sa touche sévere quand méme , sa equarte méme les ressort au moteur et intermediaire !
voila a+
Posté : ven. mai 16, 2008 18:30 pm
par furby
Tu as quoi comme chassis ? Tu as un arceau ou pas ? Ton pot est fixé comment ?
Furby.
par Squ@LL
non sur la modif que j'ai fait cela ne touche pas le châssis, c'est pour ça que j'ai tordu la corde a piano de 30° environ pour écarter le pot du châssis ;)
Posté : ven. mai 16, 2008 18:36 pm
par fabsavage
Hello,
Moi je touche, mais je m'en fou :lol:
De toute façon squall, mieux vaut que ça touche, car la tu écartes la jonction entre le pot et le coude, ça peut faire prise d'air :? Déjà que moi même en touchant le châssis, ça s'écarte un peu :roll:
Posté : ven. mai 16, 2008 18:53 pm
par furby
Sur le mien sa ne touche pas et le coude et mis comme il faut, sa écarte juste un tout petit peu un ressort entre le coude et l'échappement:
Pour que sa ne touche plus j'ai du replier un peu le ressort de maintient ;) .
Furby.
Posté : ven. mai 16, 2008 19:04 pm
par casasavage25
en fait quand je vois tes photos de furby , le miens est pareil , juste un peut equarté au niveau de l echap , mais j ai téster , sa fuit pas :D ( je viens juste de mettre l arceau du x )
Donc , c est bon !
Par contre j ai mis une tringlerie ofna et , c est réactif , sa freine mieux , mais le carbu ne revient pas a zéro et son ouverture est limitée :( , sa sa m emmerde ...
Autre truc , j avais acheter une ralonge d echappement (oui , pour évacue les gaz sur le coté ) , sur le pot d origine sa passé pas et sur le rd logic non plus :evil: , c est bete ...
voila , a+
Posté : ven. mai 16, 2008 19:13 pm
par furby
Tu l'as bien montée ta tringlerie ?
Se serait bien d'avoir une photo pour voir ton montage, on pourrait peut-être t'aider ;). Mais là, je crois que c'est pas trop le sujet donc fait un nouveau sujet se sera beaucoup mieux ;) et je pense que l'on pourra trouver la solution à ton problème ;) .
Furby.
Posté : ven. mai 16, 2008 19:18 pm
par casasavage25
ok furby , je fait un nouveau sujet ! avec 2/3 photos !
merci bien
Posté : ven. mai 16, 2008 20:47 pm
par Squ@LL
Fab --> bin je vois pas de prise d'aire enfin c'est pas très ecarté du chassis environ 1 cm max voir 0,5 cm donc pas trop de pb à ce niveau ;)
