Installation du pot Rd Logics
Forum dédié au Savage d'HPI.
Squ@LL
Message par Squ@LL »
je ne sais pas s'il y avait déjà un tuto mais en tout cas je ne l'ai pas trouvé alors voilà ma solution pour attacher un pot RD Logics :
1° Ce qu'il vous faut :
J'ai utilisé une des vis et un ecrou et une rondelle du Pack de vis New era pour savage et l'attache noire du pot d'origine :
2° J'ai tordu la corde a piano fourni à 90° puis environ de 30° pour que le pot soit un peu décalé
3° Pour l'attache noire, il suffit de recouper celle fournit d'origine et la placer à l'endroit où elle était installée
4° C'est fini et ça prend pas plus de 15 à 20 minutes ;)
voila en espérant que ça aidera certain ;)
Dim34
Re: Installation du pot Rd Logics
Message par Dim34 »
Sinon avec de la corde a piano,on peu laisser la faxtion d'origine,et tordre la corde,puis aprés faire une sorte de cercle puis aprés on met la vis ;)
Hpi Power
anthosavage
Message par anthosavage »
salut c est un bon tuto !mais ya plus simple comme il la fait fabsavage et moi aussi c est plus simple je trouve mais bon chacun son truc !
:lol:
SAVAGE 25 !
Squ@LL
ah ouai j'avais pas vu :lol: c'est bon a savoir en tout cas le pot rd logics il avoine sévère !!
furby
Message par furby »
Pas mal ton astuce ;) .
Sinon, avec le kit de fixation pour les pots HPI sa passe nickel ;) .
Sa donne sa:
A plus, Furby.
casasavage25
Message par casasavage25 »
jai quand méme une question !
votre pot touche le chassis ou pas , parce que moi , sa touche sévere quand méme , sa equarte méme les ressort au moteur et intermediaire !
voila a+
furby
Message par furby »
Tu as quoi comme chassis ? Tu as un arceau ou pas ? Ton pot est fixé comment ?
Furby.
Squ@LL
non sur la modif que j'ai fait cela ne touche pas le châssis, c'est pour ça que j'ai tordu la corde a piano de 30° environ pour écarter le pot du châssis ;)
fabsavage
Message par fabsavage »
Hello,
Moi je touche, mais je m'en fou :lol:
De toute façon squall, mieux vaut que ça touche, car la tu écartes la jonction entre le pot et le coude, ça peut faire prise d'air :? Déjà que moi même en touchant le châssis, ça s'écarte un peu :roll:
[/url]
furby
Message par furby »
Sur le mien sa ne touche pas et le coude et mis comme il faut, sa écarte juste un tout petit peu un ressort entre le coude et l'échappement:
Pour que sa ne touche plus j'ai du replier un peu le ressort de maintient ;) .
Furby.
casasavage25
en fait quand je vois tes photos de furby , le miens est pareil , juste un peut equarté au niveau de l echap , mais j ai téster , sa fuit pas :D ( je viens juste de mettre l arceau du x )
Donc , c est bon !
Par contre j ai mis une tringlerie ofna et , c est réactif , sa freine mieux , mais le carbu ne revient pas a zéro et son ouverture est limitée :( , sa sa m emmerde ...
Autre truc , j avais acheter une ralonge d echappement (oui , pour évacue les gaz sur le coté ) , sur le pot d origine sa passé pas et sur le rd logic non plus :evil: , c est bete ...
voila , a+
furby
Message par furby »
Tu l'as bien montée ta tringlerie ?
Se serait bien d'avoir une photo pour voir ton montage, on pourrait peut-être t'aider ;). Mais là, je crois que c'est pas trop le sujet donc fait un nouveau sujet se sera beaucoup mieux ;) et je pense que l'on pourra trouver la solution à ton problème ;) .
Furby.
casasavage25
ok furby , je fait un nouveau sujet ! avec 2/3 photos !
merci bien
Squ@LL
Fab --> bin je vois pas de prise d'aire enfin c'est pas très ecarté du chassis environ 1 cm max voir 0,5 cm donc pas trop de pb à ce niveau ;)
Retourner vers « Savage »
