info BL
- nicky31520
info BL
je voudrais mettre un BL sur mon MLST2 mais je sais pas quoi mettre , j'ai vu ça sur E... mais c'est un vendeur qui vend tres bien sans ce site surout les roulement (et de tres tres bonne qualité) .dite moi ce que vous en penser et si je risque d'avoir des problemes comme certain ont avec le bl
voici pour le moteur :
http://cgi.ebay.fr/BRUSHLESS-moteur-1-1 ... dZViewItem
et pour le controleur :
http://cgi.ebay.fr/BRUSHLESS-contoleur- ... dZViewItem
Re: info BL
7800kv c'est bcp pour un mlst !
que veut tu dire par probleme ?
Re: info BL
Slt
Pour pas plus chère et avec CD pour programmation ESC par usb le XCELORIN de LOSI..
6000Kv
7400Kv
9400Kv
Je t'en dirais plus dans quelques jours...6000Kv en attente
et un petit stock de pieces alu, titane et autre...
6000Kv
7400Kv
9400Kv
- nicky31520
Re: info BL
en terme de probleme , c'est qu'il semble y avoir des interference et que le bl n'est pas compatible avec le systeme de radiocommande d'origine mais je sais pas si sur la version 2 il y a ce probleme .je l'ai vu sur plusieurs post concernant la version 1.
paname_09 certe pas plus chere , je sais pas ,car moi mon magasin le fait à 120€ à moins de le commander au US ou HK mais tiens moi au courant de ton essai .sinon tu as quel version de mlst
Re: info BL
lut . . .=>
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... &sortlist=
15 dollars . . . . choisi le bon KV .. .
JR pcm9x V² / SJM 400 pro <JR G770T> SJM 500 / Hurricane 200 <rce 550x>/ p47 asp 91 4t "la fayette"/ futur 3D saito 72 GK / KMP critical mass J'en 57 /shock edge III/dréna combat / hoaxi /shock atom1 outdoor /SWIFT 2 combat /micro-T/Enroute lynx 1/16/TNX 5.2...HxC...
Re: info BL
j'ai un Mini Monster Baja, avec quelques options, Hot Racing, Integy, Gpm, Mip et j'ai adapté non sans mal
des servos Hitec HS65MG, je ferais un post avec photos d'ici peut.
Re: info BL
Ca m'interresse de voir ca car je compte y faire la modif aussi sur mon MLST!paname_09 a écrit :j'ai un Mini Monster Baja, avec quelques options, Hot Racing, Integy, Gpm, Mip et j'ai adapté non sans mal
Re: info BL
Il y a plusieurs problèmes pour adapter les servos HS65MG avec les sauves servos LOSI:
Diametre des têtes de servos différentes, Hitec 5mm, Losi 6mm, pour ma part j'ai utilisé
un des paloniers livré avec les 65MG que j'ai limé de façon a pouvoir le faire entrée aux petits
oignons dans les sauves servos LOSI qui eu même on été usinés pour supprimer les dents...
après un coup de colle Cyano spécial plastiques ( 2 tubes "j'ai fait des tests de collage et ça
colle a donf ") et c'est pas fini une dernier surprise arrive...........
Et oui monsieur Hitec a eut la riche idée de mettre des vis de têtes de servos a un diamètre
a la con du coup, vis plus longues introuvables, j'ai donc utilisé un taraud "2.5" pour passer
a une taille standard.
Allé encore une der, il faut également limé l'avant du servo, d'environ 5/10, pour arriver a le
placer correctement sur le châssis, Haaaa pi aussi le petit support a l'arrière, mais a part ça rien
d'autre, et ça fonctionne nickel
Le tout a du me prendre 2/3 bonnes heures avec une Dremel
Re: info BL
et bin quel boulot
, on vera pour plus tard alors
- nicky31520
Re: info BL
Merci de ne pas trop vous egarer .le post concerne un montage BL .
et pour info j'ai vu qu'il existe chez losi les pieces pour les autre servo que ceux d'origine
