Réglage du slipper E-MAXX , que faire ??
bricoletout!
Bonjour , je voulais savoir comment vous régler votre slipper de votre E MAXX ??
Perso moi je le sert a fond car autant profiter de toute la puissance mise a disposition par les moteurs non ??
Je comprend pas trop l'utilisation du slipper car si on l'utilise dans ce cas autant mettre un moteur moins puissant !
Je trouve qu ' avec les titans c'est dommage de se priver de l'accélération en désserant le slipper !
Ou alors le slipper sert pour la retombée de sauts ??
Mon circuit : http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... A9#p483701
Re: Réglage du slipper E-MAXX , que faire ??
Tou comme le sauve servo détériore la direction, autant le faire sauter
Plus sérieusement ce sont des sécurités, libre à toi de serrer à fond mais attention aux grands coups d'accelerateur.
Un slipper bien réglé ne fait pas perdre de perf, il patine juste un peu au début pour adhérer completement juste apres
bricoletout!
Ok merci sa me reconforte dans mon réglage ...starduck a écrit :Tou comme le sauve servo détériore la direction, autant le faire sauter
jerome.nimo
Sur l'emaxx le slipper n'est pas super utile, ça l'ai beaucoup plus sur le truck 4*2 par exemple...
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
chx mt prod
- modèle(s) possédé(s) : E-REVO=E-MAXX=T4=XX-CR-SC10
Sur toutes mes caisses emaxx,erevo,t4 slipper serré a fond,apres selon la puissance delivrée il faut doser...
La premiere== http://www.youtube.com/watch?v=dvXBYdO-wCo ==
Slipper serré à fond => la transmission en prend plein la tete à chaque accélération.
Il faut proteger tout ce petit materiel et faire qlq essais reglage : serrer à fond puis desserrer entre 1/5 et 1/3 de tour (en config Titan)
chx mt prod
Avec le slipper serré a fond le blindage de la transmitt est de rigueur (clé allen bloqué a la place des btr d'origine dans l'axe )Et puis tranquille jamais eu de probleme...
bricoletout!
Moi je le serre a fond et ça tient .. enfin jusqu'a ce que je casse un pignon mais je pense que ce n'est pas a cause de ca ...chx mt prod a écrit :Avec le slipper serré a fond le blindage de la transmitt est de rigueur (clé allen bloqué a la place des btr d'origine dans l'axe )Et puis tranquille jamais eu de probleme...
