Probleme Hexa 23mm Proline
J'ai un probleme avec mes hexa 23mm je ne peus plus les enleves ( pas les ecrous mai le reste ) , meme en les chauffant ou en tapotant dessus
Que faire ?
Merci d'avance
Que faire ?
Merci d'avance
max-rc-world.skyblog.com
Re: Probleme Hexa 23mm Proline
place un tournevis plas derriere entre la fusee et lecrous et apret fait pivoter le tournevis a plusieure endois et plusieure fois et o bous dun moment et un peut de force sa vien
+1, je fais comme ça. L'autre jour j'en avais un qui bloquait beaucoup plus que d'ordinaire, en fait la petite aiguille qui traverse le cardant et se loge dans la fente à l'arrière de l'hexa était complètement exploséebig g a écrit :place un tournevis plas derriere entre la fusee et lecrous et apret fait pivoter le tournevis a plusieure endois et plusieure fois et o bous dun moment et un peut de force sa vien
Roule en Team Associated Rival sur Lyon et ses environs...
- modèle(s) possédé(s) : E-REVO=E-MAXX=T4=XX-CR-SC10
Sur les 12 hexa 23mm,la plupars bloquent et 1 rondelle sur 4 ne passe pas,du coup je prends des gants et un tournevis plat assez large pour faire levier sans abimé la fusée...je gueule un coup dessus et puis ça vient....
Avec le temps la technique va s'ajuster...
La premiere== http://www.youtube.com/watch?v=dvXBYdO-wCo ==
sa m'est aussi arrivé avec de hexa Proline, j'ai donc laissé ma roue montée sur l'hexa, tout en ayant enlevé le petit écrou , puis j'ai tiré sur la roue en forçant un peu de gauche à droite et de bas en haut.... et c'est venu .
Bon courage, Furby.
Bon courage, Furby.
quand j'avais les hexa proline ca arrivait svt...
par contre avec les hexa Dace aucun pbl car ils se montent sur les hexa de 14
Oui c'est le problème récurant de ces hexas... quoi que même avec ceux de Kaneda ils se bloquent aussi défois.
Donc comme dit tu prends 2 tournevis et tu les mets à l'opposé et tu fais levier des 2 cotés et ça sort. Sinon comme l'a dit furby ça fonctionne aussi.
Et si tu n'y arrives toujours pas tu te payes une séance de muscu
Yop ,
Ne voulant pas abimé les hexa , j'ai du coup demonte les fussée
P.S : S'etait pour desanodiser les hexa
