reglage 2nd quelle M....
- MTA4S28
POUR régler ma 2eme imposible de trouver la petite visses je la voi une fois sur 100
DOnc j'ai démonté la boite tourné de 1tour mais il manque encore 1/2 tour mais la je voudrais ssavoir la technique pour trouver rapidement la petit visses
Meric
Meric
Re: reglage 2nd quelle M....
salut !
lis ça et toi aussi tu pourras remercier Gratte-tout
le schéma est en bas de la page
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 56&t=25111
Je sais pas si tu as remarqué, quand tu regarde dans le petit trou de réglage:
tu tourne les roues dans un sens = ça fait tourner tout le "bloc" dans lequel est logé le système de réglage.
Une fois que tu es en face de l'ouverture, il te reste à trouver le trou oblique qui te sert à accéder à la vis de réglage...
Alors tu tournes les roues dans l'autre sens et là ce n'est plus tout le bloc qui tourne mais ce qui est à l'intérieur...donc tu trouve le bon trou...
j'espère avoir été assez clair.
Maintenant, si tu es du genre à pas trouver le trou...
- MTA4S28
ahahha
Donc je trouve la rainure sa j'arrive
puis pour trouver ou mettre la clef je fait tourné 1des4 roues ?
Pour trouver la rainure, tu fais tourner tes roues dans un sens.
Quand tu as trouvé, tu fais tourner tes roues dans l'autre sens...
Moi je fais comme ça et ça va impec.
sinon tu fais tourner la couronne
- MTA4S28
je vous di sa demain merci
- MTA4S28
super nikel la voiture est super bien réglé
Par contre TRIANGLE AVANT ARRACHER
Un tron d'arbre qui trainer et le MT freiné pas super!!
C'est des choses qui arrivent !MTA4S28 a écrit :Par contre TRIANGLE AVANT ARRACHER
J'ai aussi d'avance, et donc si tu veux, je t'en mets un avec ta couronne !!!!
On voit tout ça pour le prix et adresse par MP !
