Page 1 sur 2
				Mon savage PICCO 26 de retour
				Posté : dim. mars 30, 2008 17:40 pm
				par Liouche
				Bonjour
Je vous présente mon savage 25 acheter d'occase sur ebay il y a un peut près 7 mois.
Voici les option d'origine:
 STS d28m
 in-line
 Bras supérieur alu integy
Par la suite j'ai rajouter quelque options:
 Double frein hpi
 sauve servo hpi
 servo blue bird 12kg
 boite radio du X
 couronne métale hpi
 diffs du X
 support nova
 moteur picco 26
 kit ROBINSON
option en commande:
 porte fusée alu integy violet
 4 triangles inférieures RPM violet
projet d'option:
 châssis du X
 nouveau moteur
 cellule de diffs alu
 une carro
 Arceau moteur du X
 exa 23
 Jantes wabash 40
 Big joe 40
Je suis en trin de me construire un tremplin, a mon avis ce type de tremplin ne vous est pas inconnue!
Je me suis basé sur un tremplin fait par plusieurs membres du forum
Il est pas encore fini, il va recevoir 2 couche de glycero.
Une petite demo avec mon hyper8:
http://www.dailymotion.com/Liouche_RC/v ... -jump_auto
Dites moi ce que vous en pensez?
Léo
				Re: Mon savage 25
				Posté : dim. mars 30, 2008 17:45 pm
				par anthosavage
				salut ! il est simpas t on savage ainsi que t on  tremplin, ! +1
				Re: Mon savage 25
				Posté : dim. mars 30, 2008 22:24 pm
				par gegedu31
				Coool joli Sav' bien équipé ! Bravo ! Et +1 aussi pour le tremplin ! ça doit être génial !
				Re: Mon savage 25
				Posté : lun. mars 31, 2008 21:36 pm
				par Liouche
Merci pour les commentaire sa fait plaisir
Je vais bientôt acheter un picco 26 d'occase, et j'aurai voulu savoir quel était la différence entre le picco 26 et le picco 26 maxx.
Car je prévois de lui mettre une nouvel culasse celle du maxx si je peut.
Léo
				Re: Mon savage 25
				Posté : mar. avr. 01, 2008 13:24 pm
				par patoch
				Re: Mon savage PICCO 26
				Posté : jeu. avr. 03, 2008 19:04 pm
				par Liouche
				merci a tous
Un jumper pourquoi pas!!!
Peut être pas a 100% jumper mes a 60% dans quelque temps ci possible.
Donc voila j'ai mon picco 26( d'occasion), la culasse est bien rayé mes bon c'est de l'occase et je peux toujours la changé
 un support nova qui va bien
 un kit robinson
Quelque photo:
Un peu flou!!!  DSL
Le tous monté:
En commande:
 L'arceau protège moteur du X
 Et une durit
Léo
				Posté : jeu. avr. 03, 2008 20:19 pm
				par savage3.5rtr
Commence a etre bien ton savage, config bash a ce que je vois... J'aime beaucoup ton choix des options...
Oula oui Pat il me rappelle beaucoup de chose se tramplin!!!!
Allé a +++
				Posté : ven. avr. 04, 2008 13:35 pm
				par savage69
				Joli savage! Il ma l'air près pour prendre la rampe !
				Posté : sam. avr. 05, 2008 0:32 am
				par Liouche
				Pour la rampe pas encore il faut que je change L'huile des amortisseurs trop dur
Léo
				Posté : sam. avr. 05, 2008 17:58 pm
				par Liouche
				Bonjour a tous
Ce matin DING DONC colis des US
 triangle rpm
 porte fusé alu
Le tout monté:
Je trouve que le purple rend assez bien, même si je vais sûrement les teindre en noir.
Normalement la semaine prochaine je devrai recevoir:
  mes jantes en hexa 17
 la roll cage du X
A+  Bon week-end
Léo
				Posté : sam. avr. 05, 2008 18:02 pm
				par ben006
				il est beau mais pourquoi passé du d28m au picco 26 ?
				Posté : sam. avr. 05, 2008 18:06 pm
				par Dim34
				Salut !
Beau Savage,sinon tu les a achetés où les triangles ?
J'en cherche déssespérément,mais rien
Si tu as un lien je veux bien
				Posté : sam. avr. 05, 2008 18:31 pm
				par Liouche
ben006 a écrit :il est beau mais pourquoi passé du d28m au picco 26 ?
J'ai changé par ce que j'arrivai pas a trouvé les bon réglage, puis le picco a une meilleur réputation
Dim34 a écrit :Salut !
ebay:
http://search.stores.ebay.fr/RCBoyz_rpm ... 17QQsofpZ0
tu tape rpm savage, mes le lien que je tes mis c les moins chère je crois
Léo
				Posté : sam. avr. 05, 2008 18:45 pm
				par Dim34
				Merci,ça pour être pas cher,c'est pas cher
				Re: Mon savage PICCO 26 (petite vidéo)
				Posté : dim. avr. 06, 2008 21:24 pm
				par Liouche
				Aujourd'hui j'ai fait une petite sorti dans la forêt de meudon pour tester mon moteur, il marche très bien mes a tendance a un peu chauffer (réglage moyen).
Sinon la seconde passe pas, il faut que je revoit les réglage.
Petite vidéo:( la qualité est pas top)
http://www.dailymotion.com/Liouche_RC/video/8372669
Léo
				Posté : lun. avr. 07, 2008 7:49 am
				par patoch
				bien bien !
il tourne nickel ton sav . . .
continue tu es sur le bon chemin
				Posté : lun. avr. 07, 2008 9:02 am
				par flyers6667
				Le moteur qui chauffe et la seconde qui ne passe pas, c'est lié.
Essaye de dévisser un peu la vis de 2nde dans ta boite de vitesse en prenant garde de ne pas te tromper et vis et de dévisser celle qui serre l'axe.
Bon courage.
Pat
				Posté : dim. avr. 13, 2008 16:54 pm
				par Liouche
				bonjours a tous
Merci pour vos conseils la seconde passe plus facilement
Je compte changé ma cloche par une ventilé, est ce que les hpi sont de bonne qualité?
Sinon le rapport 47/18 est il adapter pour faire des sauts et éventuellement des wheeling?
Merci d'avance
Léo
				Re: Mon savage PICCO 26 ( conseille cloche hpi)
				Posté : dim. avr. 13, 2008 19:27 pm
				par anthosavage
				salut , les cloches ventillé de chez hpi sont trés bien pour moi ! aprés chacun son opignion !
				Re: Mon savage PICCO 26 ( nouvel roues)
				Posté : lun. avr. 21, 2008 23:11 pm
				par Liouche
				Salut a tous
Voila aujourd'hui j'ai eu mes nouvelles roue "monstrueuse" 15cm de diamètre et 11.5cm de large avec des gros crampons, tous ça pour 20€50
Quelque Photo:
Comparaison avec cel d'origine
